J30 maxima предохранители
- siynik
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, Nissan Maxima 32 2 л.
Re: J30 maxima предохранители
электрическая схема на Ниссан Максима J30
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ
- siynik
переглядел это, но увы не силен в схемах...тах писал(а):siynik должно быть гдето здесь, надо разбираться, но есть вариант, с этим кто то сталкивался и просто подскажет
- aleksj30
- Shader
По теме. Судя по мануалу для американок, за прикуриватель, бибикалку и часы отвечают предохранки в подрулевом блоке: 4 снизу слева на 10А, 5 сверху слева на 15А, 2 справа снизу на 15А и 4 снизу справа на 10А. За подсветку салона слева 2 и 4 снизу, оба на 10А.
Вообще, на крышке блока предохранителей должна быть табличка, что за что отвечает.
- aleksj30
- Shader
За dc. систему поворотников: слева 4 сверху и 5 снизу, оба на 10А (страница EL-37)
werty
да ето просто флуд одним словом вот вы многоуважаемый Shader за рейтингом и званием не гоняитесь а некоторые товарищи имеют такую привычку неважно что написать главно написать, что в принципе обидно сам относительно не давно на форуме но читать бред некоторых личностей "не относится именно к кому-то" просто уже не доставляет такого удовольствия как раньше.Shader писал(а):Админы - админят. Кому надо - переводят. Я - перевожу потихоньку )) Попробовать есть желание?А то из тем гоняешь тока... ))).
aleksj30 писал(а):Давно б уже админы перевели на русский язык электросхему и десь выложили
правильные слова, количество сообщений, ни как не влияет, на вклад в форум, вот такой совет, всем желающим поднять рейтингwerty писал(а):да ето просто флуд одним словом вот вы многоуважаемый Shader за рейтингом и званием не гонитесь а некоторые товарищи имеют такую привычку неважно что написать главное написать
1.флудите в темах Оффтопик, Юмор
2. помогайте другим форумчанам отыскать нужные темы
ЗЫ за флуд в темах эксплуатации, ремонта, тюнинг: буду наказывать, а сообщения удалять
- siynik
Подскажите в чем может быть проблема, Часы стали барахлить то тускнеют - потом опять нормально(когда постучишь по ним). Ну решил разобрать панельки и долез до часов, там контакт был плохой - сделал. Но когда соединял - замкнул проводок на фишке от часов, и перестала работать магнитола.... Часы работают, а магнитола нет(((. Проверил предохранитель аудио - нормальный(на всякий случай новый впихнул). На магнитоле тоже есть предохранитель - его тоже поменял, хоть он был также нормальный. Магнитола так и не заработала... Еще заметил что когда закрываешь двери, все равно светиться индикатор открытых дверей, правда не так ярко как если бы двери были открыты, а тусклее. Кто может дать дельный совет, пожалуйста помогите...
может её снять и радио мастерскую, пусть проверят блок питанияsiynik писал(а): когда соединял - замкнул проводок на фишке от часов, и перестала работать магнитола.... Часы работают, а магнитола нет(((. Проверил предохранитель аудио - нормальный(на всякий случай новый впихнул). На магнитоле тоже есть предохранитель - его тоже поменял, хоть он был также нормальный. Магнитола так и не заработала...
S.t.a.l.k.e.r.
- dimon-dvs
- siynik
- dimon-dvs
