Завожу машину, горит значок АКБ на дисплее
Добавлено: 20 фев 2012 09:05
Дмитрий Глухов
Доброе утро всем! Вчера произошло что-то непонятное с машиной (А32, МКПП, 1997г.в.). Возвращаюсь вечером домой. На очередном повороте машина глохнет. Завожу. Начинаю ехать дальше, вдруг из под днища повалил дым и в салоне появился жуткий запах гари
Остановился и заглушил двигатель. Открыл капот - никаких видимых повреждений нет. Все отлично. Завожу машину, горит аккумулятор. Думал глюк, заглушил машину и завел снова - аккумулятор продолжает гореть. После этого до дома доехал нормально, машина не дымилась))) Может кто-то сталкивался с такой проблемой??
Re: Завожу машину, горит значок АКБ на дисплее
Добавлено: 20 фев 2012 09:17
АКБ - как и рукописи - не горят - у них слишком малое внутреннее сопротивление по сравнению со всеми прочими проводами, идущими от них. кроме того там электролит - он кипит но не горит. изложи яснее, откуда дым шел - с стартерного провода, с массового провода? и почему "нет подзарядки" - мерил напряжение? оно какое?
Добавлено: 20 фев 2012 09:21
werty
поищи поиском уже было, гена врубил дубка... щас поисщу ссылку если найду скину а дымит обычно обмотка генератра...
Добавлено: 20 фев 2012 09:33
Дмитрий Глухов
allert писал(а):АКБ - как и рукописи - не горят - у них слишком малое внутреннее сопротивление по сравнению со всеми прочими проводами, идущими от них. кроме того там электролит - он кипит но не горит. изложи яснее, откуда дым шел - с стартерного провода, с массового провода? и почему "нет подзарядки" - мерил напряжение? оно какое?
Я не правильно выразился. Не АКБ горит, а значок АКБ на дисплее. Дым валил из под днища машины. После всего этого завожу - АКБ на дисплее горит. Двигатель работает ровно....
Добавлено: 20 фев 2012 09:38
werty
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10297
viewtopic.php?f=9&t=20109
если лампочка горит то значит нет зарядки нужно искать причину, да все поняли что он у тя не синим пламенем под зловещую музыку загорелся (надеюсь)
скорее всего генератор полетел или ремень порвался, но на скока я знаю там ремень вместе с гидроусилителем идет, возьми мультимер да замерь идет зарядка или нет...
Добавлено: 20 фев 2012 09:57
Дмитрий Глухов
werty писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10297
Я понял. Буду смотреть. Объясни плиз не грамотному. Если ремень идет вместе с ГУР, то если он рвется ГУР тоже не должен работать?
Добавлено: 20 фев 2012 10:18
werty
да, если ГУР работает то с ремнем всё в порядке, ну и к тому ж если ты говоришь идет бым то у тя скорее гена сдох, либо если дым постоянно и свист гену вообще заклинить могло....
Добавлено: 20 фев 2012 10:29
Дмитрий Глухов
Спасиб. Мне недавно делали кап ремонт генератора в одном сервисе. Дали полгода гарантии, вот пусть и исправляют)))). Поеду вечером.
Добавлено: 20 фев 2012 10:37
ремень гура другой.
Добавлено: 20 фев 2012 10:51
Дмитрий Глухов
allert писал(а):ремень гура другой.
А если даже ремень порвался, то дымовухи такой бы наверное не было и запаха гари?
Добавлено: 20 фев 2012 10:55
werty
да это обмотка гены скорее всего., ну что гадать онн ж на гарантии потом отпишшись)
Добавлено: 20 фев 2012 11:38
если ловит клина натяжной или сам генератор - дыму немало. но обычно еще и визг и прочие прелести. и вонь - резиновая.
Добавлено: 21 фев 2012 08:23
Дмитрий Глухов
Доброго всем утра! Вчера проверил ремень, он оказался разорван в лохмотья)) Сегодня буду менять. Надеюсь, что гена жив
Добавлено: 21 фев 2012 09:08
astronavt
а говоришь видимых повреждений нет)))
Добавлено: 21 фев 2012 09:47
Дмитрий Глухов
в темноте не увидел и не нащупал))))) А вчера посветлу глянул и достал ремень из под движка)))
