Завожу машину, горит значок АКБ на дисплее
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.VQ20DE механическая КПП
Re: Завожу машину, горит значок АКБ на дисплее
allert писал(а):АКБ - как и рукописи - не горят - у них слишком малое внутреннее сопротивление по сравнению со всеми прочими проводами, идущими от них. кроме того там электролит - он кипит но не горит. изложи яснее, откуда дым шел - с стартерного провода, с массового провода? и почему "нет подзарядки" - мерил напряжение? оно какое?
Я не правильно выразился. Не АКБ горит, а значок АКБ на дисплее. Дым валил из под днища машины. После всего этого завожу - АКБ на дисплее горит. Двигатель работает ровно....
viewtopic.php?f=9&t=20109
если лампочка горит то значит нет зарядки нужно искать причину, да все поняли что он у тя не синим пламенем под зловещую музыку загорелся (надеюсь)
werty писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10297
если лампочка горит то значит нет зарядки нужно искать причину, да все поняли что он у тя не синим пламенем под зловещую музыку загорелся (надеюсь)скорее всего генератор полетел или ремень порвался, но на скока я знаю там ремень вместе с гидроусилителем идет, возьми мультимер да замерь идет зарядка или нет...
А если даже ремень порвался, то дымовухи такой бы наверное не было и запаха гари?allert писал(а):ремень гура другой.
если ловит клина натяжной или сам генератор - дыму немало. но обычно еще и визг и прочие прелести. и вонь - резиновая.Дмитрий Глухов писал(а): А если даже ремень порвался, то дымовухи такой бы наверное не было и запаха гари?
- astronavt
