Подключение антенны А32
mnh
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Сообщение mnh »
В установачном центре поменял штатную магнитолу на CD. Радио стало работать очень плохо. Сервмены говорят надо устанавливать другую антену. Сам снял CD. подходят два провода. Методом тыка подобрал комбинацию, стало лутше, но все равно не то.
Кто нибудь сталкивался? помогите!
Sasha
Сообщение Sasha »
Штатно по антене идёт минус ,я менял штатную на СД всё нормально мне минус оставили от антены может у тебя в этом дело ищи хорошего электрика пусть проверяет. :roll:
Какой минус? Какой плюс? Антенна на максимке - обычная штыревая (пассивная без усиления). Она либо подсоединяется к магнитоле через коаксиал на задней крышке, тогда проверить надо подходит ли полностью разъем, либо есть варианты магнитол - там просто 2 провода - один из них - земля - его все равно куда- только бы на массу, туда же и оплетку провода от антенны, а другой - соединить с центральным проводом коаксиального кабеля антенны. Так что проверять надо собственно наличие контакта по обоим этим проводникам,и все должно работать.
Ермак
Сообщение Ермак »
На Максиме ДВЕ антенны! Одна штыревая, вторая на заднем стекле в верхней части выплнена в виде нитей обогревателя :) . Каждая антенная расчитана на свой диапазон. Для УКВ (FM) используется штыревая антенна. Просто к штатной магнитоле подходят обе антенны. Так что используйте только штыревую.
ERGO
Автомобиль: J31_2006_3.5CVT
Re: Подключение антенны А32
Сообщение ERGO »
а33. Та же история. Стоял древний Алпайн, поменял его на Пионер5000, радио стало плохо работать. Контакт в разъеме антенны хороший. К алпайну подходил зеленый с белым штатный провод, на схеме магнитолы было написано "антенна" я подумал, что это управление выдвижной антенной и не подсоединил его. Теперь подозреваю, что это усилитель. Если это так, то как подсоединить его к Пионеру? :?:
