				почистил контактную группу на свою голову
				Добавлено: 29 янв 2012 20:06
				 Ризат
				дело было вечером..делать было нечего..решил почистить контактную группу замка зажигания (не отходил назад ключ при запуске и стартер бывало крутил не переставая).все сделал как было описаны здесь на форуме..но вот я вставил все обратно и <удалено цензурой> чек замигал..(он и раньше мигал редко, через раз переставал и заводился мой максимус) перечитав форум, пришел к выводу что это иммобилайзер. сигналка с автозаводом томагавк..что делать?
				Re: почистил контактную группу на свою голову
				Добавлено: 29 янв 2012 21:13
				 Добрый Кот
				Ризат писал(а): вставил все обратно и чек замигал.. пришел к выводу что это иммобилайзер. сигналка с автозаводом томагавк..что делать?
недопонял...
-заводиться и мигает чек
-не заводиться
-ключем не заводит,а заводит автозавод.
Подробнее проблему выложи
				Добавлено: 29 янв 2012 21:28
				 Ризат
				Ваще не заводит-ни ключем, ни автозаводом..в положении старт только приборка загорается и чек мигает.еще в положении старт странный звук из под капота,вроде как от стартера звук идет.
				Добавлено: 29 янв 2012 21:37
				 Добрый Кот
				Ризат писал(а):Ваще не заводит-ни ключем, ни автозаводом..в положении старт только приборка загорается и чек мигает.еще в положении старт странный звук из под капота,вроде как от стартера звук идет.
При установке сигнализации с автозапуском - чип прячут где-то рядом с замком.Проверь может чип "закатился" куда.
				Добавлено: 29 янв 2012 22:08
				 Ризат
				А как он выглядит-то? Черное пластмассовое кольцо вокруг замка зажигания? Да и электрик мне говорил что отключил иммобилайзер..ездил пару раз с простым дубликатом без чипа
				Добавлено: 29 янв 2012 22:41
				 Добрый Кот
				Ризат писал(а): электрик мне говорил что отключил иммобилайзер..ездил пару раз с простым дубликатом без чипа
С дубликатом ты ездил т.к. чип рядом оставлен...
вот тебе фото чипа(маленький)рядом с ключем
качество не очень - делал на телефон
				Добавлено: 29 янв 2012 22:51
				 Ризат
				спасибо..поищу..отпишусь
				Добавлено: 30 янв 2012 11:49
				 Ризат
				Огроооооомное тебе спасибо!!действительно дело оказалось в чипе..когда снимал контактную группу обратил внимание на странную изоленту вокруг замка, размотал, окинув взглядом ничего не заметил.но выкидывать не стал (сердцем  чуял-не зря там она).и вот после того, как ты мне посоветовал поискать чип меня осенило!! Ринулся искать изоленту и поймал себя на мысли что ее я потерял.все в доме перерыл, в машине тоже..ведро мусорное перепотрошил...все тщетно..и плюнув на все решил пешом на работу идти..и вдруг снимая футболку замечаю в кармане что есть..смотрю и не верю себе - изолента и в ней по-партизански прячется чип!!все вставил, завелась- у меня улыбка до ушей..еще раз огромнейшее спасибо!
				Добавлено: 30 янв 2012 13:20
				 Добрый Кот
				Ризат писал(а):действительно дело оказалось в чипе...
  удачи
				Добавлено: 30 янв 2012 21:21
				 astronavt
				прикольно))
				Добавлено: 31 янв 2012 20:16
				 Tokyo
				прям детектив можно написать по этой ситуации)) Тебе очень повезло)
				Добавлено: 01 фев 2012 12:30
				 shtreex
				хы))
				Добавлено: 03 фев 2012 11:53
				 Ivanov-PV
				Сердце, блин нафиг, не обманешь! Или не совсем сердцем почуял. Но хорошо, что все хорошо заканчивается
				Добавлено: 04 фев 2012 13:12
				 Ризат
				Ну-ну, сердце и "ту" часть тела не обманешь ))
				Добавлено: 10 фев 2012 14:59
				 борис39
				Приветствую всех любителей "максимов" ,а у меня в последнее время эта любовь приостыла. Проблема тоже в чипе я так понимаю.Несколько раз переставал заводится в самый неподходящий момент, и сейчас стоит в гараже-моргает чек. Причем вечером приезжаешь все "гуд",загнал в гараж а утром моргает чек и не заводится. стартер крутит а запуска нет. Потом постоит какое-то время подергаю провода и раз перестает моргать и запускается.После этого может месяц быть все нормально и опять-бац заморгал чек и "приехали". Электриков у нас по иномаркам нет все от "макса" шарахаются как черт от ладана, до Самары 100 с лишним км.  Подскажите как отключить имобилайзер. Или где искать причину. Ключ у меня без батарейки(в нем красненький чип вставлен).
За рннее спасибо.
