После замены цепей, колец и вкладышей идут хлопки
Добавлено: 27 янв 2012 15:51
azamat-77
После замены цепей, колец и вкладышей плохо работают 1-3-5 цилиндры, свечи черные а на 2-4-6 цвет свечей идеальный. Нужна помощь
Re: троит двигатель
Добавлено: 27 янв 2012 16:16
azamat-77
при нажатии газа идут хлопки
Re: После замены цепей, колец и вкладышей идут хлопки
Добавлено: 27 янв 2012 16:29
azamat-77 где делали? ошиблись с метками цепи, вероятно снимать крышку и смотреть метки, хлопки - это раннее зажигание, или догорание смеси в выхлопном тракте
вот почитай Поисковый запрос: замен* цепи метк*
Добавлено: 27 янв 2012 19:14
azamat-77
тах писал(а):azamat-77 где делали? ошиблись с метками цепи, вероятно снимать крышку и смотреть метки, хлопки - это раннее зажигание, или догорание смеси в выхлопном тракте
Спасибо Маршал, ты был прав. Снял шкив и увидел что как минимум на одно звено ошибся Делал я сам т.к. моя скромная зарплата директора училища не позволяет производить ремонт в автомастерской. Завтра буду исправлять ошибку. В процессе ремонта поменял вкладыши, кольца, притер клапана с регулировкой, заменил первичный подшипник на МКПП и все сальники + выжимной и диск сцепления.
