После замены цепей, колец и вкладышей идут хлопки
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: троит двигатель
Re: После замены цепей, колец и вкладышей идут хлопки
вот почитай Поисковый запрос: замен* цепи метк*
Спасибо Маршал, ты был прав. Снял шкив и увидел что как минимум на одно звено ошибся Делал я сам т.к. моя скромная зарплата директора училища не позволяет производить ремонт в автомастерской. Завтра буду исправлять ошибку. В процессе ремонта поменял вкладыши, кольца, притер клапана с регулировкой, заменил первичный подшипник на МКПП и все сальники + выжимной и диск сцепления.тах писал(а):azamat-77 где делали? ошиблись с метками цепи, вероятно снимать крышку и смотреть метки, хлопки - это раннее зажигание, или догорание смеси в выхлопном тракте
