погас дисплей климат-контроля, не работает печка
- Автомобиль: Nissan Maxima, 97год, 3,0 л, А32
- Добрый Кот
Re: погас дисплей климат-контроля, не работает печка
читай личку!
- cyborr
З.Ы. или попробуй таки самодиагностику, если в этот режим не вйдет, то наверное блок климата
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997т. VQ20DE МКПП
коротнул нечаянно и не заметил, вообще при ремонте, лучше АКБ отключатьAsmodei писал(а):... с чего крякнулся родной не понятно
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
Была аналогичная ситуация,за 50грн(6,15$)нашли и поменяли в блоке управления климатом сгоревшее сопротивление(снимал и ставил сам),с чего подгуляло хз,видно время берёт своё.Asmodei писал(а):После долгих поисков ничего не осталось как поменять блок управления климатом взял с разборки 50уе поставил все работает с чего крякнулся родной не понятно
- Автомобиль: Nissan maxima 1997 2000 АКПП
снимай блок и неси в ремонт, читай выше топикАлександр 57 писал(а):посмотрел самодиагностику климата. Дело в том что да же дисплей не загорается ((((( а питание на нужный пин в шлейфе идет((((
, так же, прочитай темуклимат печка, не крутит вентилятор аккуратнее с моторчикомsoundMAX писал(а):Была аналогичная ситуация,за 50грн(6,15$)нашли и поменяли в блоке управления климатом сгоревшее сопротивление(снимал и ставил сам),с чего подгуляло хз,видно время берёт своё.
