не работают все приборы на приборной панели
Добавлено: 20 янв 2012 22:36
zencmp
Доброго времени суток!
случилась такая проблема: перестали работать все стрелочные приборы, одометр показывает пробег 999999.
стрелки бензина и температуры на максимуме, спидометр на нуле(при движении максимум до 20 км/ч поднимается), тахометр дергается в районе 500. но бортовой компьютер(под тахометром) показывает правильную температуру воздуха(вероятно работает). все лампочки на панели горят как нужно, без сюрпризов.
проблема началась примерно месяц назад(возможно из-за неправильного прикуривания: заряжали + к + , минус к минусу, минус- корпус не завелась почему-то), но периодически панель работала нормально. можно было выключить-включить зажигание и работоспособность панели восстанавливалась,сейчас же постоянно в таком ошибочном положении.
панели снимали, пропаивали - безрезультатно. судя по схеме эти приборы объединяет блок управления универсальными измерителями, видимо он сгорел? что посоветуете,уважаемые одноклубники: легче поменять панель или искать специалистов на восстановление работоспособности этой панели? спасибо!
Re: не работают все приборы на приборной панели
Добавлено: 21 янв 2012 09:13
zencmp писал(а):...поменять панель или искать специалистов на восстановление работоспособности этой панели? спасибо!
найдешь спецов они озадачат запчастями, а именно микросхемами, где их искать? наверное проще и дешевле найти б.у
Добавлено: 21 янв 2012 11:05
zencmp
спасибо, так и сделаю
Добавлено: 21 янв 2012 11:31
Lelik32
если что я за приемлимую цену куплю ее
Добавлено: 22 янв 2012 15:28
werty
вчера на разборе купил приборку в сборе на свою (J30)за 800 ры. на 32 сказали тож есть в сборе запросили 1700 ры, так что не приятно но проблема не глобальна))) :)
Добавлено: 22 янв 2012 16:19
zencmp
да,у нас в Ярославле тоже есть, но ценники кусаются, от 4500 до 12 000 просят за панель, попробую в Москве подешевле найти, благо недалеко.
Добавлено: 23 янв 2012 10:05
astronavt
zencmp писал(а):да,у нас в Ярославле тоже есть, но ценники кусаются, от 4500 до 12 000 просят за панель, попробую в Москве подешевле найти, благо недалеко.
это на разборках?
Добавлено: 23 янв 2012 10:12
zencmp
astronavt писал(а):это на разборках?
на разборках не было, в пару контор позвонил, которые б/у-запчастями занимаются.
