случилась такая проблема: перестали работать все стрелочные приборы, одометр показывает пробег 999999.
стрелки бензина и температуры на максимуме, спидометр на нуле(при движении максимум до 20 км/ч поднимается), тахометр дергается в районе 500. но бортовой компьютер(под тахометром) показывает правильную температуру воздуха(вероятно работает). все лампочки на панели горят как нужно, без сюрпризов.
проблема началась примерно месяц назад(возможно из-за неправильного прикуривания: заряжали + к + , минус к минусу, минус- корпус не завелась почему-то), но периодически панель работала нормально. можно было выключить-включить зажигание и работоспособность панели восстанавливалась,сейчас же постоянно в таком ошибочном положении.
панели снимали, пропаивали - безрезультатно. судя по схеме эти приборы объединяет блок управления универсальными измерителями, видимо он сгорел? что посоветуете,уважаемые одноклубники: легче поменять панель или искать специалистов на восстановление работоспособности этой панели? спасибо!
