сегодня утром вышел и не смог завести....
Mihas911
Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
Сообщение Mihas911 »
Здравствуйте! проблема такая, ударили морозы до -35, первые два дня заводилась без проблем, сегодня утром вышел и не смог завести.... аккумулятор новый, двигатель прокручивается без усилий...весь день пытался завести без результатно, завел вечером только с толкача, при этом сама на холостых не захотела работать, подержал выжатую педаль минуту потом сама на холостых стала работать, доехал до гаража, заглушил...и снова не заводится, выжимаю педаль газа начинает схватывать и заводится, при этом пока двигатель крутит иногда слышны как бы стуки, будто зажигание не так настроено.... что может быть трамлер или что то еще?
Re: сегодня утром вышел и не смог завести....
не трамблер. попробуй прогретую заглушить ,а потом ничего не трогая -завести с толкача Если схватит моментально - стартер, если нет... надо думать дальше... бензин не подхватил где-нить паленый случайно?
Mihas911
Re: трамлер или...
бензин нормальный все время заправляюсь на азс которая возле дома, такого еще не было, сегодня попробую...
werty
Сообщение werty »
скорее всего бенз-г*но залил он у тя и примерз... было у меня такое сам в шоке был сняли бак а там каша... посмотри поступает ли бенз... если да то скорее всего стартер, попробуй с толкача если не схватит проверь свечи если долго крутил скорее всего их залило... нужно сушить....
astronavt
Сообщение astronavt »
allert дело говрит,да,свечи глянь обязательно
Mihas911
ок гляну!
Mihas911
вы правы бензин паленый был, в баке лед плавал в перемешку с бензином! всем спасибо за советы!
tundarunda
Сообщение tundarunda »
Возможно что вода в бензине давно уже накопилась.
С бензином она не смешивается, почему и рекомендуют для профилактики, изопропиловый спирт переодически заливать, бензина сколько в баке было и сколько льда?
