Амортизаторные стойки(сравим)
- Автомобиль: Ниссан Максима 1999 3.0 МКПП из африки
- Sean
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2004, 3.0, АТ
Re: Амортизаторные стойки(сравим)
надо, сделать схождение, а развал,если угол конечно ушел, то делают отдельно и за дополнительную плату. посети, хороший сервис, где стенд сход развал 3D, распечатку сохрани.Sean писал(а): Надо ли развал делать?
- Sean
вот поэтому , я за специализированные СТО, а пружины могли уже стоять неправильно, а их сняли и так же неправильно поставили, сейчас уже концов не найдешьSean писал(а): пружина амортизатора установлена неправильно.......
- NAZAR
Пружины заднего амортизатора? А то у меня при загрузке багажника и салона тожа задок прыгает ого-гоSean писал(а):Спасибо, сделал сход развал. Указали на то что пружина амортизатора установлена неправильно при замене стойки (стойки менял в другом сервисе), переустановили. Вряд ли вернусь в тот сервис где стойки ставил - пришлось показывать механикам как багажник открывается на максе))
- Sean
- СергейИзКоврова
Re:
8900 я платил за каждую, не так уж и много.Danger777 писал(а):Каябу Японскую давненько не видывал, а вот Токико пока везут из Японии(морем, контейнером ит.д.), качества хорошего и, цена отличная...Я себе пока не ставил, а знакомцы мои ставили - довольны...А оригинал немыслимых денег стоит, даже для меня...
- СергейИзКоврова
На стяжках расстояние между резьбами должно быть не более 8-10 см. У меня же оказалось 15. Хотя, задние стойки стянул без проблем.
- Ben_Button
- Автомобиль: Nissan Maxima QX,1998г.в.,АКПП, об.2
- Автомобиль: Maxima A32, 1997, 3.0, АКПП
- berezovskiy
- esl
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
