Заблокировался замок зажигания
- Casbah
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АТ 2001
Сажусь в машину, сую ключ в замок, повернуть его не могу.
При этом акпп в положении Р, руль заблокирован тоже.
Попробовал подергать руль, не помогло. Каким-то чудом замок провернулся после многократных попыток, машина завелась.
Доехал до места, заглушил на 10 минут, стал заводить - та же беда. Но теперь уже не получиось завести, ключ не поворачивается.
Стал грешить на коробку, нажал ключом на красную кнопку shift lock release. Коробка разблокировалась, но ключ так и не поворачивается.
Теперь есть два вопроса - что может быть с замком зажигания и как, блин, вернуть штатную блокировку акпп (те есть отжать назад красную кнопочку)?
Re: Заблокировался замок зажигания
- Casbah
- Добрый Кот
износ не в ключе,а в личинке замка.Casbah писал(а):Попробовал запасной ключ, без износа, эффекта никакого.
- Casbah
есть шанс реанимировать?Добрый Кот писал(а):износ не в ключе,а в личинке замка.Casbah писал(а):Попробовал запасной ключ, без износа, эффекта никакого.
- Добрый Кот
маловероятно.Casbah писал(а):есть шанс реанимировать?
- Casbah
а вариант купить только личинку замка, а не все в сборе и поменять только её?Добрый Кот писал(а):маловероятно.Casbah писал(а):есть шанс реанимировать?
- astronavt
- Casbah
ну в экзисте есть отдельно.astronavt писал(а): а что,личины продаются?
- dimon-dvs
- Casbah
думал об этом, но как-то не поверил этой идее. обязательно попробую. так и называется - жидкий ключ?dimon-dvs писал(а):У меня такое было с замком,побрызгал жидким ключём (аналог ведешки) ключём туда-сюда поворошил-повертел и заработало, досих пор без проблем,уже пол года прошло.
- dimon-dvs
- Casbah
ок, спасибо!dimon-dvs писал(а):Да но они все на один манер работают,можно вдэшкой,только много не брызгай по чють чють.И не забудь потом ключи протереть ,а то все карманы испачкаешь
- dimon-dvs
- Casbah
