Не заводится Cefiro без эфира (быстрый старт)
- Автомобиль: Nissan Сefiro? 2000г.в. V6 WQ20DE автомат
Re: Не заводится Cefiro без эфира (быстрый старт)
проверить падение напряжения на АКБ в момент пуска, может просто плотность низкая и АКБ примораживает, иногда помогает утепление АКБтах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
Как работает датчик температуры (вкл вентиляторов)
датчик температуры
Температурный двух контактный датчик ОЖ
тах писал(а):Алекс V6 при температуре теплее - 20 °С - заводиться? свечи какие стоят, маркировка? какое масло залито маркировка? что за диагностика топливной системы, какое давление топлива на холостых оборотах и выключенном двигателе? собственно не запускается, потому что или искра плохая, а это кактушки и свечи, или количество бензина не то, скорее всего много и свечи заливает. двух контактный датчик температуры ОЖ проверьпроверить падение напряжения на АКБ в момент пуска, может просто плотность низкая и АКБ примораживает, иногда помогает утепление АКБтах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
датчик температуры
она сама у меня заводится только пока теплая, либо когда постояла все часа 3-4, а потом все ее буд то переклинивает! не хочет потом сама схватывать! а по маслу и свечам не волнуися все отличное залито и стоит!
так не бывает, всё отлично, всё правильно, а машина не запускается, ищи причину.Алекс V6 писал(а):...переклинивает! не хочет потом сама схватывать! а по маслу и свечам не волнуися все отличное залито и стоит!
- Добрый Кот
выше писали - проверь батарейку.Алекс V6 писал(а):она сама у меня заводится только пока теплая, либо когда постояла все часа 3-4, а потом все ее буд то переклинивает! не хочет потом сама схватывать! а по маслу и свечам не волнуися все отличное залито и стоит!
2. Сканером посмотреть время открытия форсунок при запуске
Она новая теоретики блин!Добрый Кот писал(а):выше писали - проверь батарейку.Алекс V6 писал(а):она сама у меня заводится только пока теплая, либо когда постояла все часа 3-4, а потом все ее буд то переклинивает! не хочет потом сама схватывать! а по маслу и свечам не волнуися все отличное залито и стоит!
банку может закоротить и на новой, это не долго и в большинстве случаев бесплатно, в магазинах продающих АКБ, нагрузочной вилкой, времени занимает 5 мин. и одну причину можно зачеркнуть, далее переходи к более сложным причинам, а как ещё? поэтапно проверяя, находим неисправность, переходя,от простого к сложномуАлекс V6 писал(а):Она новая теоретики блин!
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Что сделано - замена АКБ на новую, промывка инжектора, замена фильтра, замена свечей, замена масла, ремонт стартера (якорь, щеточный узел, втулки норм.), замена двухконтактного датчика темп-ры, замена МАФ, замер компрессии (12-12.5 по всем), замер давления на заглушенную (3 очка), диагностика катушек осциллографом, диагностика работы ДВС сканером (все параметры в пределах нормы)
А какое оно должно быть? У меня свечи сухие! Т.е. смесь по каким-то причинам не обогащается в момент запуска на холодную (на горячую заводится оч. хорошо) И как оно корректируется?gavrilov писал(а):2. Сканером посмотреть время открытия форсунок при запуске
в мануале надо посмотреть время открытия форсунок, самостоятельно можно откорректировать сканером на время работы до выключения двигателя, а так если время большое, то моют форсунки, в твоем случае посмотри давление в рампе.Holodoc писал(а):А какое оно должно быть? ....И как оно корректируется?
- Holodoc
- Holodoc
это про что написал? про какой датчик коленвала спрашиваешь? скачай книжку, там всё есть Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfHolodoc писал(а):На горячую должно быть 560 кОм.....
- Holodoc
