На скорости свыше 60 кикдаун не работает
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
- savage
- Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Re: На скорости свыше 60 кикдаун не работает
ну а если по теме, то посмотри на сколько оборотов на тахометре при нажатии тапки, т.к. на сколько я знаю если обороты выше 3000, то комп не будет переключать вниз так как некуда, а переключения на повышенную предачу у тя при скольки происходит? просто у кента такой же понт был тоже что только не делали до 100 норма и кикдаун и тянет а 100 наберет и не то что кик даун не разгоняется вообше, тупит, понт был в коробасе, оказывается не врубалась передача одна....
- Oleg590
воть))) не в обиду, но смешно, настроение после празничное дает о себе знатьигорь м писал(а):да там вроде когда нажимаешь до упора а потом еще немного вот и есть там кнопочка
- astronavt
А по поводу кнопочки если заглянуть вниз где педаль акселиратора то там есть такой как бочонок он закреплен на кузов и если залесть туда пальцем или с помощью зеркала то можно увидеть кнопку с тыльной стороны этого боченка и нажать педаль газа то она как раз и давит ету кнопку.
- Lesha 51_rus
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 37&start=0игорь м писал(а): точнее как фото выложить?
