замок зажигания
Keks1111
Автомобиль: nissan maxima a32 QX 1997 2.0 МКПП
замок зажигания
Сообщение Keks1111 »
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста. Беда такая, поворачиваю ключ в замке зажигания на приборной панели еле еле горят датчики масло абс и так далее..а порой что то трещит где предохранители находятся , начинаю заводить все исчезает и гаснет, перед этим разбирал крышку где замок поставил и такая ерунда что могло случиться, что я задел там такого ?провода все припаяны которые идут в замок.
Спасибо за ранее
Re: замок зажигания
Разбирай опять :( по интернету такие вещи не лечатся, надо смотреть.
Keks1111
Re: замок зажигания
В общем симптомы такие. Ни поворотники ни фары ни дворники не работают, только писк какой то слышен при включении понять не могу что я зацепил такого
Re: замок зажигания
Keks1111 похоже на разряженную АКБ или плохой контакт клеммы.
Замок зажигания - стартер срабатывает через раз -решение
Keks1111
Re: замок зажигания
но перед этим спокойно завелась, 20 минут работала никуда не ездил, затем одел крышку на замок зажигания, начал заводить и ничего
lex37rus
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32, 1995, 2л, МКПП
Re: замок зажигания
Сообщение lex37rus »
было так же, вначале почистил минусовой провод на кузов, а потом нашел что окислились плюсовые провода на клемме.
