Почему - то перестала зааводится
Keks1111
Автомобиль: nissan maxima a32 QX 1997 2.0 МКПП
Сообщение Keks1111 »
Доброго времени суток. Ребят подскажите пожалуйста, утром встал на улице -10 было, не холодно(плотность АКБ зимняя),начал заводить, стартер крутил крутил пыхтел, потом вообще, при повороте ключа полный ноль. С толкача заводится моментально. проблема еще в замке зажигания, при повороте ключа, чтобы завести машину, требовалась поднять вверх его.
До этого, недели 2 назад менял диск сцепления,снимали коробку, могли ли в сервисе "накосячить" и задеть стартер ?
сейчас машина заводится только с толчка АКБ живой.
SMAHNOV
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
Re: Почему - то перестала зааводится
Сообщение SMAHNOV »
с другим акб попробуй завести
Keks1111
Пробовал, три АКБ, при повороте ключа полный ноль
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Сообщение Drunken_Master »
Можно попробовать стартер замкнуть напрямую, включив зажигание. Если будет крутить то дело в замке зажигания. Дальше проверь массу на стартер. Наши машины очень требовательны к хорошей массе. Ну а если стартер не так не эдак не крутит. Тогда проще сдать его в контору по ремонту стартеров. Могло навернуться втягивающее.
-p@m-
Автомобиль: Maxima QX 2.0 АКПП 2004
Сообщение -p@m- »
У меня неделю назад была такая ситуация, итог стартер,заменили щётки и якорь,проблему решили. =D>
Keks1111
а страртер находится возле АКБ ?
придется снимать воздушный фильтр ?
Keks1111
И сколько стоит заменить это все дело ?)
-p@m-
Сообщение -p@m- »
Keks1111 писал(а):а страртер находится возле АКБ ?
Да всё правильно! Надо снимать.
Keks1111 писал(а):И сколько стоит заменить это все дело ?)
В сервисе(Москва) мне обошлось 3550руб работа+щётки с якорем.
Keks1111
а не дешевле купить на разборке стартер ?
-p@m-
Сообщение -p@m- »
Keks1111 писал(а):а не дешевле купить на разборке стартер ?
Дело ваше! Про кота в мешке тоже не забывайте,я сумма не такая уж дорогая
Keks1111
Спасибо, завтра попробую)
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
проще свой стартер в ремонт сдать. Я этих стартеров поменял... Пока свой в контору по ремотнту не сдал нечего не мог добиться. Сейчас езжу довольный
Keks1111
Беда такая, отходит масса искра есть, стартер крутит через раз, на одном болте сорвана резьба и отходит масса, как сделать массу ?
Keks1111
В общем вскрытие показало, у якоря в коллекторе вырвало или источился один зубчик, об которого трутся щетки, вот поэтому он и не мог крутить, щетки еще живые, поставил якорь со старого стартера, он правда замкнутый нагрузка большая.
Ребят подскажите пожалуйста где можно заказать контрактный стартер ну или якорь найти, и сколько по ценнику.
За ранее спасибо(+
Keks1111 вот темы на вскидку
Ремонт якоря стартера
Ремонт коллектора якоря стартера.
контрактный стартер просто погугли и купишь, там где контрактные запчасти, но легче свой отремонтировать
