A32 Не заводится (датчики целые, искра формируется)
- Автомобиль: Maxima A32 3.0AT 1994
Покупал через знакомого за небольшую цену - у машины была проблема с топливной системой, обороты плавают, на холодную заводиться нормально, но приходится подгазовывать, на горячую могла не завестись. Там патрубок воздушный который от фильтра идет на стыке был порван, я поджал его немного зазор уменьшился, обороты стала держать получше, глохнуть перестала, но заводить все равно только подгазовывая.
Суть ситуации:
Заводилась нормально, после работы завел нормально, поработала минуту, понадобилось отойти, заглушил. Через два часа попытался завести - не заводится. Я ещё в силу того что все машины до этого были дизельные и бензин для меня новый мир, весь вечер пытался завести, стартер крутит, но не схватывает, вообще не схватывает, естественно залил свечи, посадил аккум. Топлива в баке было мало, но лампа не горела, долил ещё, ничего.
Потащил на сто... приговор - все датчики в норме, импульсы есть, ошибок нет. мастер сказал что он в тупике... все что выяснил - что топливо подается, катушки и свечи целые - но искра формируется беспорядочно во всех цилиндрах, т.е. как я понял система подает топливо, но искра появляется не в тот момент.
Вот как-то так...
Re: A32 Не заводится (датчики целые, искра формируется)
Он же находится на патрубке после воздушного фильтра? правильно? я отключал его разъем для того чтобы рукой подлезть под патрубок и поджать его, потом забыл одеть разъем, завел(по идее она не должна была завестись?)поездил. Ещё когда крутишь стартером из щели в патрубке идет дымок...astronavt писал(а):МАФ...
VIN выложи, посмотреть ради интересаlom88 писал(а):А32. Декабрь 1994г, ну считай 95
есть такая машинкаlom88 писал(а):JN1CCUA32U0000648
МОДЕЛЬ [A32] MAXIMA
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 12/1994
GRADE [SE] SE TYPE
ДВИГАТЕЛЬ [VQ30DE] VQ30DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [S] SEDAN
РЕГИОН [EUB/EUC] SOUTH / CENTRAL EUROPE
ТРАНСМИССИЯ [AT] AUTOMATIC TRANSMISSION
КОД ЦВЕТА [BM1] DARK BLUE P
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] BLACK
а что до того, искра хаотична, то смотреть стоит, датчик коленвала задний POS находится у стартера, промой, зачисти контакты, можно массовый провод бросить под болт стартера, читай темы, так же есть вариант МАФ, но при отключении его машинка будет запускаться. перед запуском в цилиндры по 20 гр моторного масла, для повышения компрессии.
Ура ура веревку выкинул
стартер. влияние стартера на запуск
Плохой пуск двигателя
И ещё момент волнует: Я оооочень много делал попыток её завести, соответственно бензин попал в масло? Это очень критично? Так можно проехать хотябы километров 10? если я её всеже заведу.
Мозги -возможно... но в последнюю очередь. В первую -все же стартер.lom88 писал(а):Спасибо, темы изучу, машина уже 4й день стоит на сервисе, причем не самом плохом, и мне упорно пытаются доказать что проблема не в датчиках и не в стартере, хотят смотреть мозги... Я бы сам занялся, мне просто негде, только если во-дворе, да и эвакуаторы нынче очень дорогие, вот и жду что на ремонтников что-то снизайдет. Или поехать и кинуть массу на стартер и попробывать, все датчики почистить.
С маслом так -мотор то твой
не всё испробовалиlom88 писал(а):.. все что описано на форуме пробывали...
