Страница 1 из 4
Подсветка блока печки/кондиционера на J30
Добавлено: 05 май 2006 09:44
Жорж 30
Недавно пропала подсветка блока управления печкой (маленькие светяться, картинка-куда дует нет) сначала думал там крышкой прикрыто, а оказался цельный блок, попытался долезть, с первой попытки не получилось, как я понял нада разбирать дай боже, может есть на неё какойто предохранитель.
Добавлено: 05 май 2006 09:49
sanjok
А вот должны ли подсвечиваться кнопки печка-кондиционер?
Лично меня этот вопрос беспокоит больше.У меня светятся только активные.
В городе еще нормально а вот за его пределами,где нет уличного освещения,
для того что бы сменить режим иногда приходится включать салонную лампу.
Думал привыкну.Кукиш...
Добавлено: 05 май 2006 09:57
sanjok
Жорж 30 писал(а):
Тоже самое! Тогда наверно так и должно быть.
Еще такой вопросик. Недавно пропала подсветка блока управления печкой (маленькие светяться, картинка-куда дует нет) сначала думал там крышкой прикрыто, а оказался цельный блок, попытался долезть, с первой попытки не получилось, как я понял нада разбирать дай боже, может есть на неё какойто предохранитель.
У тебя подсвечивались кнопки направления потоков так что было видно рисунок?
Или только маленкая зеленинькая лампочка активного режима?
Добавлено: 05 май 2006 10:29
Maksim
у меня тоже только активная подсвечивается...
привык уже - наощщупь натренировался :)
а потом "ночник" в прикуриватель воткнул - проблема отпала - стало так видно :)
Добавлено: 05 май 2006 11:19
Жорж 30
sanjok писал(а):
Только она падла и светиться. Я так понял у многих такая проблемка, кто-то её решил, если да то как? :oops:
Добавлено: 05 май 2006 12:09
Trusishka
а можно фото?
Добавлено: 05 май 2006 12:28
sanjok
A раньше ещё что то светилось?
Добавлено: 05 май 2006 12:41
денисий
а у меня все светиться (имеется ввиду печка,кондиционер и эти человечки)...
у меня не светится например кнопка которая управляет зеркалами и круиз-контроль
Добавлено: 05 май 2006 13:07
Жорж 30
Ну человечки светились, было красиво :P , а подсветка управления зеркалами и круиз тоже не светиться.
Добавлено: 05 май 2006 13:21
денисий
вот мне кажется что все таки они должны светиться....с правой стороны то кнопки обогрева заднего стекла и яркости светятся,а слева не менее важные кнопки нет...причем я брал и пробовал ставить другую кнопку,все равно не светит...дело судя по всему не в кнопке..
Добавлено: 05 май 2006 13:42
sanjok
Trusishka писал(а):а можно фото?
Можно фото!
Добавлено: 05 май 2006 14:02
денисий
сделай еще и фотку кнопок зеркал и круиза :cry:
Добавлено: 05 май 2006 14:19
Жорж 30
У меня ползунки светяться :lol: Я так понял, что все смирились и не чинять :cry:
Добавлено: 05 май 2006 14:21
sanjok
денисий писал(а):сделай еще и фотку кнопок зеркал и круиза :cry:
Фотка зеркал и круиза.
Добавлено: 05 май 2006 14:24
sanjok
Жорж 30 писал(а):У меня ползунки светяться :lol: Я так понял, что все смирились и не чинять :cry:
У меня они не светились.Я думал так надо :shock: .
