проблема с холостым ходом А32
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г.vq30de МКПП
Re: проблема с холостым ходом А32
при оборотах 1000 КХХ щелкает?mercury79 писал(а): как сказано выше, либо 1000 , либо 600
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Может прогревочный клапан глючит??? если не ошибаюсь fast idle сорри, если не прав! просто я из-за него менял дросель в свое время....тах писал(а):при оборотах 1000 КХХ щелкает?mercury79 писал(а): как сказано выше, либо 1000 , либо 600
- astronavt
если на ХХ, при оборотах 1000, КХХ не щелкает, не пытается восстановить рекомендуемые обороты:mercury79 писал(а):нет
- блок ЭБУ неисправен
- клапан заклинил
- нарушена связь КХХ - ЭБУ
