Максима J30 Переполюсовка клемм аккумулятора
werty
Re: Максима J30 Переполюсовка клемм аккумулятора
- генератор, проверь какую дает зарядку
- магнитола
- предохранители, в том числе силовой, по капотом
- aleksj30
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
aleksj30 писал(а):Перепутать клеммы на j30-очень постараться надо
- aleksj30
- oleg custom
werty
- Lesha 51_rus
Вот смотрите: http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7299.htmlwerty писал(а): и подскажите а скака коней то:??
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
У нас тоже в ПТС написано какого-то....187!oleg custom писал(а):werty, откуда у тебя в ВГ30Е взялось 195 лс?25 лошадей (а если американка, то вообще 30) ветром надуло?
Видно тоже где-то на сквозило)
- aleksj30
- Kasholka
- aleksj30
- Shader
Комп вряд ли умер весь, но что-нибудь в нём погореть вполне могло. Надо его снимать и проверять, как в главе EL мануала рассказано. Точно НЕ сгорает бензонасос - там защитная схема как раз для переполюсовки придумана.
Далее, ежели не держатся холостые, то что-то со смесеобразованием и управлением движка, т.е. либо мозги недополучают сигналов с каких-то датчиков (что вряд ли, т.к. проводка и сами датчики от переполюсовки сгореть не могут), либо управляют плохо. А это значит что либо включен безопасный режим, но двиг бы работал по заранее запрограммированному алкоритму без сбоев, либо глюк в мозгах, либо какие-то актуаторы не работают, типа моторчика КХХ, всяких электромагнитных клапанов и форсов. Тут опять-таки надо вооружаться тестером, мануалом - и на амбразуру. Причём форсы проверять - 2 минуты.
Офтопом. Если хочется русифицированную главу EL, то я её ещё не перевёл, где-то только к НГ будет, но могу прислать переведённую часть, это 65 страниц, - в умыл пиши.
werty
да предохранители проверенны, сегодня таскали машину к инжекторщикам сказали, что на форсунки не правильный сигнал идет, (хаотичный) одного понять не могу я ж на ней после переполюсовки ездил, а потом только она встала, и проверяли каким-то странным методом лампочкой и проволочками.... кручу стартером вроде вот вот вот зацепит, даже тахометр подергивается как будто бенза нет, бензаносос в норме фильтр заменил (грешил частично на него) давление бензы мерили какой-то х.ней со стрелочкой ну вроде норма искра везде есть, компрессия во всех 12, в одном 7 как и было ну она с таким спокойно ездила, да и когда завожу хлопки из выхлопной сильные... провода новые купил поставил свечи платина нжк... а толку 0...( я тут уж на маф начал грешить гдето читал что если его отрубить то комп будет среднее значение брать) отрубил, клему скидывал один фиг, мастера наши в панике отмазка одна мозг... парни а диагностику на ней ни как???
