Нестабильные обороты двигателя
metiz_77
- Автомобиль: nissan maxima A32 1995г. 2.0 мех
возможно этот вопрос обсуждали но я не нашел.
проблема следующего порядка На любой скорости (Кпп 5 мех) обороты двигателя начинают скакать где-то от 3200 до 4000 при плавном наборе. После 4000 все пропадает и машина работает нормально продолжает набирать обороты.
топливный фильтр поменял, вскрыл бак почистил сетку грубого фильтра очистки. Само диагностика не происходит.
Если знаете подскажите причину.
Re: не стабильные обороты двигателя
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... d%5B%5D=22
на диагностику,
metiz_77
спасибо но ссылка не по моему вопросу. У меня прыжки оборотов двигателя при плавном наборе. если резко давать газ они пропадают на разогретом двигателе. на холодную хоть как набирай оболоты, дергонье чувствуется очень хорошо.тах писал(а):Провал оборотов при наборе скорости
на диагностику,
metiz_77
как пройду напишу что показала диогностика.
Voronezh
за обороты, практически прогретого двигателя, отвечает КХХ вот и смотреть егоVoronezh писал(а):... районе 1000 об/мин. они сами начинают подниматься до 1800-2000 об/мин., затем падают до 1000 об/мин.
Voronezh
Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ
Voronezh
при включении нагрузки, обороты будут падать и не восстанавливаться до положенныхVoronezh писал(а):..Какие признаки совсем нерабочего КХХ?
Voronezh
