				Наложение частот
				Добавлено: 03 май 2006 11:46
				 TRIS
				Стоит родная магнитола в Максиме А33, постоянно, раз 20-30 секунд вываливается звук с другой частоты. Лечить антену или саму магнитолку?
				Добавлено: 03 май 2006 11:59
в смысле перескакивает на другую станцию?
если так тоантенна тут ни при чем, тюнер магнитолы дурит, ИМХО
				Добавлено: 03 май 2006 12:33
				 Trusishka
				магнитолу на помойку
				Добавлено: 03 май 2006 12:42
				 TRIS
				Перескакивает на 1 секунду, а потом дальше частота работает, секунд через 20 снова фраза с другой радиостанции.
Задумывался уже над покупкой новой магнитоллы, но хотелось бы встроить ее гармонично с ченжером и блоком управления на руле. Кто знает, где можно прочесть перечень магнитолл, совместимых с вышеназванными девайсами?
Может официально написать ниссан.ру?
				Добавлено: 03 май 2006 12:49
				У Альпов вроде есть переходники для адаптации кнопок на руле
				Добавлено: 11 май 2006 12:39
				 Lexa
				На максиму  у Alpine ничего нет, только на последнюю микру.
Мне тоже кажется что данный глюк никак не зависит от антены.
Родная музыка в Максиме Кларион, но боюсь, что голова кларион не будет управлять родным золотым чейнжером.
				Добавлено: 11 май 2006 13:52
				 Mazay
				Lexa, Проверено электроникой
 Не работает .. разъемы другие но при вмешательстве (небольшом) всё решаемо
				Добавлено: 17 май 2006 09:08
				 JeDie
				TRIS писал(а):Перескакивает на 1 секунду, а потом дальше частота работает, секунд через 20 снова фраза с другой радиостанции.
Может это работа функции AF? Поиска сигнала на альтернативной частоте? Посмотри, не включена ли она? И какой уровень принимаемого сигнала?
				Добавлено: 17 май 2006 09:14
				 Trusishka
				точно, попробуй выключи все фичи PTY, AT, AF и прочие
