Наложение частот
TRIS
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2,0, 2000, AКПП
Наложение частот
Сообщение TRIS »
Стоит родная магнитола в Максиме А33, постоянно, раз 20-30 секунд вываливается звук с другой частоты. Лечить антену или саму магнитолку?
в смысле перескакивает на другую станцию?
если так тоантенна тут ни при чем, тюнер магнитолы дурит, ИМХО
Trusishka
Сообщение Trusishka »
магнитолу на помойку
TRIS
Сообщение TRIS »
Перескакивает на 1 секунду, а потом дальше частота работает, секунд через 20 снова фраза с другой радиостанции.
Задумывался уже над покупкой новой магнитоллы, но хотелось бы встроить ее гармонично с ченжером и блоком управления на руле. Кто знает, где можно прочесть перечень магнитолл, совместимых с вышеназванными девайсами?
Может официально написать ниссан.ру?
У Альпов вроде есть переходники для адаптации кнопок на руле
Lexa
Сообщение Lexa »
На максиму у Alpine ничего нет, только на последнюю микру.
Мне тоже кажется что данный глюк никак не зависит от антены.
Родная музыка в Максиме Кларион, но боюсь, что голова кларион не будет управлять родным золотым чейнжером.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Lexa, Проверено электроникой :) Не работает .. разъемы другие но при вмешательстве (небольшом) всё решаемо :)
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
TRIS писал(а):Перескакивает на 1 секунду, а потом дальше частота работает, секунд через 20 снова фраза с другой радиостанции.
Может это работа функции AF? Поиска сигнала на альтернативной частоте? Посмотри, не включена ли она? И какой уровень принимаемого сигнала?
Trusishka
точно, попробуй выключи все фичи PTY, AT, AF и прочие
