АКПП глючит, пропадают передачи
- Автомобиль: Nissan Cefiro WА32 1997г. VQ20 АКПП
АКПП глючит ,пропадают передачи , когда 4 а когда и все кроме первой . Делал самодиагностику коробки ,ошибок нет а по двигателю выдает 14,34,54. Когда коробка начинает глючить я скидываю клему с аккумулятора на пару минут и все становится как прежде . Вот я и не знаю куда лезть .
Re: АКПП глючит ,пропадают передачи
- Добрый Кот
у меня не АКППpzp79 писал(а):люююдиии ну хоть кто ньбудь отзовитест
коды ошибок
34- цепь датчика детонации
54-сигнал от блока управления АКПП в ЕСМ
14 - видать считал не точно(нету такого в таблице)
с кодами то как раз все понятно ,вот только где находятся датчик скорости и блок управления акпп.Дело в том что машину только взял и сразу гемор а в нашем городе нет толковых спецов. Вот и обратился сюда за помощью .
ищи должны быть, во всяком случае вдвоем разбираться легче, чем сможем поможем, но очевидные вопросы, старайся решать сам. для начала попробуй заменить на время приборную панель, или пропаяй ту что есть, а лучше пусть радиомастер хорошо пропаяетpzp79 писал(а):.. где находятся датчик скорости и блок управления акпп....в городе нет толковых спецов...
онлайн расшифровка кода неисправности
Неисправность датчика скорости автомобиля или его цепи
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Горит чек, датчик скорости
Датчик скорости!?!
ошибка 54
ремонт приборной панели maxima QX
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998г. VQ30DE AUTO арабка
- Oleg590
так все же вы уверены какие скорости работают?stasig писал(а):сейчас пропали 3 и 4 скорость.
до 2-3к подкидываешь бьет и включает хз какую скорость.
В общем только 1 и 2 работают
диагностика эл части коробки что нибудь показала?
зря новая тема, по коробасам тем полно там и надо было писать, изучайте форум, там реально много людей отписывалось с различными причинами, и дожидайтесь ответа более умудренных опытом форумчан
- tundarunda
viewtopic.php?f=9&t=15833
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001 VQ20 AT
- Автомобиль: Nissan А33 3.0 АКПП 2003
Один в один проблема! Что это может быть? Я грешу на перегрев масла в коробке - хочу ставить доп. радиатор.71rus писал(а):Привет всем история такова,многие говорят что пипец коробке но с этом проблемой я проехол уже 50 тыс км. Стоя в пробках в москве бывает что пропадают передачи т.е. Не переключается на 2 передачускорость при этом не поднимается выше сорока обороты движка до 6000 а толку ни какого. Приходится останавливаться и глушить двиган на 10 секунд и потом все в норме едишь до следушей пробки или глюка. Чек не горит при этом и лампа на акпп. Помогите советом уже хочу машину продавать изза этого а не хочится.
Меняйте датчик скорости. Тема АКПП выбивает71rus писал(а):Привет всем история такова,многие говорят что пипец коробке но с этом проблемой я проехол уже 50 тыс км. Стоя в пробках в москве бывает что пропадают передачи т.е. Не переключается на 2 передачускорость при этом не поднимается выше сорока обороты движка до 6000 а толку ни какого. Приходится останавливаться и глушить двиган на 10 секунд и потом все в норме едишь до следушей пробки или глюка. Чек не горит при этом и лампа на акпп. Помогите советом уже хочу машину продавать изза этого а не хочится.
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г V 3.0 АТ
Недавно возникла проблема с АКПП (А32 1996г. 3,0л), пропали 3,4 передачи. На разгон все отлично, но не переключает дальше, скидывает на нейтральную. С чего начать смотреть и не проще ли будет заменить АКПП на идентичную? Прошу совета. Спасибо.
