Помогите разобраться - иногда не работает один цилиндр
Добавлено: 06 ноя 2011 17:51
stix
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что делать - иногда машина начинает "пятерить" (в пробках, после запуска на горячую...). Иногда лечится перегазовкой. Что это может быть, с чего начинать и куда лезть? Может у кого-нибудь такое было? Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!
Re: Помогите разобраться - иногда не работает один цилиндр
Добавлено: 06 ноя 2011 18:38
свечка-катушка-пониженная компрессия-форсунка (наверное именно в такой последовательности) . цилиндр установить отключением в момент пятерения по очереди разъемов с катушек.
Добавлено: 06 ноя 2011 19:40
stix
Свечи новые форсунки мытые компрессия норм т.к. когда работают 6 котлов все четко.
Если на заведенную отключать катушки когда мотор пятерит то при подключение обратно мотор работает 6 котлами и так при отключение и последующем включение любой катушке )
Добавлено: 06 ноя 2011 19:44
levoll
Попробуй проверить свечи, особенно те что там внизу, иногда их просто тупо не меняют, а бабки берут как за полную замену. Ну и катушки конечно! Как устранишь отпишись!!!
Добавлено: 06 ноя 2011 19:59
stix
То что свечи не все меняют это я знаю причем практически всегда )) я свечи менял сам все новые и рабочие точно знаю
Говорят что такое может быть из-за катушки но я не знаю как определить какую менять и катушки ли это
Добавлено: 06 ноя 2011 20:14
stix писал(а): но я не знаю как определить какую менять и катушки ли это
провести несколько раз активный тест цилиндров - только тут уж нужен диагностический комп...
Добавлено: 06 ноя 2011 20:43
stix
ок спасибо завтра в сервис заеду на диагностику
Добавлено: 06 ноя 2011 22:50
levoll
На сервисе подкинут КТС, он то родимый должен всю правду и выдать по катушкам и прочему!
Добавлено: 07 ноя 2011 01:12
stix
)))что такое КТС
Добавлено: 07 ноя 2011 21:12
stix
всем спасибо дело было в датчике воздуха
Добавлено: 08 ноя 2011 17:27
matsusonic
stix писал(а):всем спасибо дело было в датчике воздуха
MAF родной был?
Я вот как бошевский поставил (от 10-ки, в конце артикула "4") то же пятерит раз в неделю пока хорошенько не по газуешь.
