Помогите разобраться - иногда не работает один цилиндр
- Автомобиль: Nissan, maxima А33, 2001, 3л, АКПП
Re: Помогите разобраться - иногда не работает один цилиндр
Если на заведенную отключать катушки когда мотор пятерит то при подключение обратно мотор работает 6 котлами и так при отключение и последующем включение любой катушке )
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 A/T
Говорят что такое может быть из-за катушки но я не знаю как определить какую менять и катушки ли это
провести несколько раз активный тест цилиндров - только тут уж нужен диагностический комп...stix писал(а): но я не знаю как определить какую менять и катушки ли это
- matsusonic
MAF родной был?stix писал(а):всем спасибо дело было в датчике воздуха
Я вот как бошевский поставил (от 10-ки, в конце артикула "4") то же пятерит раз в неделю пока хорошенько не по газуешь.
