МКПП
novosib
- Автомобиль: nissan maxima QX,2003, V-3000
МКПП
- magnat100
- Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Re: МКПП
- magnat100
Re: МКПП
что с ней делали,?запчасти проблемы были?esl писал(а):По-моему 20-25 тыр за переборку дешевле,чем 30-35 за кота в мешке.Я на своей после переборки уже 110 тык отъездил.
- pozitiff77
Re: МКПП
Re: МКПП
Re: МКПП
Ремонт Nissan Maxima в Новосибирскеnovosib писал(а): Новосибе по МКПП на ниссанах???
Смотрите что сделали из Сefiro новосибирские ребята!!
snowsoul
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 мкпп
МКПП 3 литра
при переключении на скорости начала появляться сильная вибрация. переключаю с 4 на 5-ую, в момент перехода коробки в нейтраль происходит сильная вибрация и пропадает когда втыкаешь передачу и отпускаешь сцепление, иногда после двух или трех раз.
сцепление новое, выжимной новый, корзина новая, рабочий цилиндр новый - все оригинал.
возникло две идеи - главный цилиндр (начал подтекать, купил новый - осталось поставить) и.... позвонил в сервис где меняли сцепление и меняли масло в коробке - сказали что лили обычное транмисионное Шелл, хотя нужно было лить, как я понял, специальное для дифф. повышенного трения (из-за вискомуфты, поправьте если ошибаюсь)
Какие будут идеи?
поиском ничего не нашел =(
Заранее спасибо!
АПД. Главный вопрос - откуда может быть такая вибрация? я пока думаю что главный цилидр сцепления виноват, но меня люди запугали (не могу сказать что они компетентны) с маслом в коробке....
АПД. Вроде как прочитал в сервис мануале что в коробки "RS5F50A" и "RS5F50V" лить надо "API GL-4*1" вязкостью "SAE 75W-90", вроде никаких "особых" требований нет...
Re: МКПП 3 литра
snowsoul писал(а):Мужики, есть проблема!
Какие будут идеи?
Заранее спасибо!
ну... опиши поподробнее что означает твое слово "вибрация" - вибрация чего и что такое "после 2-3 раз"?
навскидку - ни масло ни гтц -вибрацию вызвать не могут - дело в корзине, диске, выжимном....
snowsoul
Re: МКПП 3 литра
Вибрация по всему кухову, на 130 км ч она была частотой как спокойно сказать "тррррррр", как будто дисбаланс на колесе тольк в руль не бьет и немного чаще.allert писал(а):ну... опиши поподробнее что означает твое слово "вибрация" - вибрация чего и что такое "после 2-3 раз"?
snowsoul
Re: МКПП
поменяли мне сцепление криворукие((((
