Страница 1 из 3
Nissan Maxima А32 замена форсунки
Добавлено: 24 окт 2011 20:44
СергейИзКоврова
Healer писал(а):Зять решил проверить форсунки, и оказалось что одна не работает. с двигателя-донора был снят контур, и от туда взята рабочая форсунка. Но т.к. сразу резинки на форсунки не заказаны были - зять собрал все на герметик, и завел. Движок стартанул нормально, после некоторого времени работы произошел "удар", и двигатель заглох. Попробовал завести, и завелась сразу, но через минуту заглохла. После некоторого анализа поняли что перескочил ремень ГРМ, но было реальное опасение за клапана, или за поршня. сняли головки, убедились что все нормально, и поставили на место, одели ремень ГРМ по "зубьям" (43 от коленвала до L, и между L и R 40 зубов). поставили все на место (уже с нормальными резинками), и решили завести, но авто не заводится, стартер крутит нормально, и двигатель в это время стоит ровно (до переброса ремня ГРМ тресся как в припадке). Сейчас нашел как правильно выставить зажигание, проверим завтра..... правильно ли стоит оно. Искра есть, но почему то свечи по ходу заливает.
Посик юзал, ничего подобного не нашел. Прошу сильно не пинать, если что.
Машина в подписи - зятева.
Когда я снял и поставил форсунку в гараже, то спокойно доехал до дома, заглушил. Минут через 5 стал заводить - фигушки. Завелась только минут через 20. Сразу то и не понял, что резинка на форсунке накрылась. Во время заводки тоже слышались удары, штук 5. Как завел, съездил на два сервиса и поставил машину на стоянку. Больше ударов не было, вплоть до замены резинки. Только дымила, подтраивала и жрала по литру на километр. Сейчас тяга хорошая, ничего не указывает на неправильный ремень ГРМ.
Re: Nissan Maxima А32 замена форсунки
Добавлено: 24 окт 2011 21:38
так у тебя его и нет. а цепь не перескочет...
Добавлено: 24 окт 2011 21:57
СергейИзКоврова
allert писал(а):так у тебя его и нет. а цепь не перескочет...
Ну да, у нас же цепь. Но удары то были. Уверен, что это клинило стартер. После ударов стартер не крутил (крутил еле-еле, как будто движок что-то держало), но через некоторое время снова начинал работать. Также заметил, что иногда крутил ну очень быстро, как будто вхолостую работает, без свечей.
Re: после замены одной форсунки авто не заводится
Добавлено: 24 окт 2011 22:26
как ты себе представляешь заклинивание стартера - это только если у маховика зубья венца обломаны... видимо это и был гидроудар, но если он происходит при вращении стартером - зачастую двигателю не плохеет.
Добавлено: 24 окт 2011 22:40
СергейИзКоврова
allert писал(а):как ты себе представляешь заклинивание стартера - это только если у маховика зубья венца обломаны... видимо это и был гидроудар, но если он происходит при вращении стартером - зачастую двигателю не плохеет.
Понятия не имею. После ударов стартер крутил очень медленно, как будто на последнем издыхании. Такое бывает, когда уже даже лампочки в салоне тускнеют. Но до и после замены форсунки такого никогда не было. Поэтому, я и присовокупляю это событие к предыдущему. Например, сейчас приходится крутить стартером по минуте, чтобы машина начала схватывать. И ни о каких ударах даже намека нет. Получается, что варианты поломки зубьев маховика и "неправильного" бендикса исключаются.
Добавлено: 15 май 2012 22:14
astronavt
сегодня авто затроило на светофоре,дымит из трубы,бенз капает несгоревший.Я в гараж,снимаю топливную рампу,обнаруживаю такую картину:там где заливало свечу,у форсы кольцо наполовину выдавило и нет пластмассового колпачка,похоже он погиб в недрах двс.на остальных форсах я поломал пластмассовое колечко,а другие были уже поломаны на конце форсунки стоят которые.сосед по гаражу,к которому я обратился за советом говорит лучше сними их,работать будут.так ли оно?будут ли работать как надо?
Добавлено: 16 май 2012 01:54
astronavt писал(а): поломал пластмассовое колечко,а другие были уже поломаны на конце форсунки стоят которые.сосед по гаражу,к которому я обратился за советом говорит лучше сними их,работать будут.так ли оно?будут ли работать как надо?
вот такой ответ
Stasmaxima писал(а):форсунка без колпачка - это писалка...в помойку такую форсунку...
из темы
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2%2A#p9416
вообще они должны продаваться, ( в упаковке по 100 шт, где то в инете встречал ), но спрашивать их надо, там, где моют форсунки и штуки эти пластмассовые, называются - распылитель
- без распылителя, порция бензина будет литься в цилиндр, струёй, а надо факелом
Добавлено: 16 май 2012 12:13
astronavt
льется струёй-повышенный расход и ухудшенная динамика,я понимаю?кто то знает номер этих распылителей?ТАХ,держат ли эти распылители уплотнительные кольца,не будет ли колечки выдавливать без них?
Добавлено: 16 май 2012 16:36
astronavt писал(а):льется струёй-повышенный расход и ухудшенная динамика, я понимаю?
вот темы без этих распылителей машина будет ездить, но характеристики ухудшаться, это можно и не заметить, а подобрать наверное от российских стоит попробовать
вопрос по форсункам (фото)
Как различить топливные форсунки VQ20(25)DE и VQ30DE?
Добавлено: 16 май 2012 22:48
astronavt
печально будет если кольца вывалятся...завтра в отечественный магаз,искать что то похожее.
Добавлено: 16 май 2012 23:11
S.t.a.l.k.e.r.
Скорее всего из отечественного не подберёшь, т.к. форсунки другие. И по размеру и по конструкции. Я лично ни чего похожего не видел.
Добавлено: 17 май 2012 15:58
astronavt
мастера,взявшиеся за промывку и проверку моих форсунок что то наколхозили взамен этих распылителей,завтра быдут ставить новые резиновые кольца и проверять форсы.по телефону мастер говорил что ставят какую то деталь bosch с переделкой,ничего подходящего я не нашел.завтра увижу и узнаю что они сделали,отпишу,замена форсунок очень накладно.все 6 распылителей рассыпались,при снятии рампы кусочки пластмассы упали на клапана.доставть их ой как тяжело,помошником в этом деле оказался длиннющий медицинский зажим)кто знает на каких авто тоже боковой подвод топлива?может с этих авто можно что похожее найти?
Добавлено: 17 май 2012 19:20
RUTR
проще купить комплект контрактных форсов чем колхозом заниматься
Добавлено: 18 май 2012 21:51
astronavt
вернули мне помытые и проверенные форсы,инженер сказал все гуд.всесто родных плстиковых распылителей поставили колпачки от форсунки bosch(с переделкой),говорит проверяли,держат 4 бар.
Добавлено: 19 май 2012 14:12
S.t.a.l.k.e.r.
Дай Бог чтобы у форсунок факел хороший был! Удачи!
