Когда я снял и поставил форсунку в гараже, то спокойно доехал до дома, заглушил. Минут через 5 стал заводить - фигушки. Завелась только минут через 20. Сразу то и не понял, что резинка на форсунке накрылась. Во время заводки тоже слышались удары, штук 5. Как завел, съездил на два сервиса и поставил машину на стоянку. Больше ударов не было, вплоть до замены резинки. Только дымила, подтраивала и жрала по литру на километр. Сейчас тяга хорошая, ничего не указывает на неправильный ремень ГРМ.Healer писал(а):Зять решил проверить форсунки, и оказалось что одна не работает. с двигателя-донора был снят контур, и от туда взята рабочая форсунка. Но т.к. сразу резинки на форсунки не заказаны были - зять собрал все на герметик, и завел. Движок стартанул нормально, после некоторого времени работы произошел "удар", и двигатель заглох. Попробовал завести, и завелась сразу, но через минуту заглохла. После некоторого анализа поняли что перескочил ремень ГРМ, но было реальное опасение за клапана, или за поршня. сняли головки, убедились что все нормально, и поставили на место, одели ремень ГРМ по "зубьям" (43 от коленвала до L, и между L и R 40 зубов). поставили все на место (уже с нормальными резинками), и решили завести, но авто не заводится, стартер крутит нормально, и двигатель в это время стоит ровно (до переброса ремня ГРМ тресся как в припадке). Сейчас нашел как правильно выставить зажигание, проверим завтра..... правильно ли стоит оно. Искра есть, но почему то свечи по ходу заливает.
Посик юзал, ничего подобного не нашел. Прошу сильно не пинать, если что.
Машина в подписи - зятева.
Nissan Maxima А32 замена форсунки
- СергейИзКоврова
Re: Nissan Maxima А32 замена форсунки
- СергейИзКоврова
Ну да, у нас же цепь. Но удары то были. Уверен, что это клинило стартер. После ударов стартер не крутил (крутил еле-еле, как будто движок что-то держало), но через некоторое время снова начинал работать. Также заметил, что иногда крутил ну очень быстро, как будто вхолостую работает, без свечей.allert писал(а):так у тебя его и нет. а цепь не перескочет...
Re: после замены одной форсунки авто не заводится
- СергейИзКоврова
Понятия не имею. После ударов стартер крутил очень медленно, как будто на последнем издыхании. Такое бывает, когда уже даже лампочки в салоне тускнеют. Но до и после замены форсунки такого никогда не было. Поэтому, я и присовокупляю это событие к предыдущему. Например, сейчас приходится крутить стартером по минуте, чтобы машина начала схватывать. И ни о каких ударах даже намека нет. Получается, что варианты поломки зубьев маховика и "неправильного" бендикса исключаются.allert писал(а):как ты себе представляешь заклинивание стартера - это только если у маховика зубья венца обломаны... видимо это и был гидроудар, но если он происходит при вращении стартером - зачастую двигателю не плохеет.
- astronavt
вот такой ответastronavt писал(а): поломал пластмассовое колечко,а другие были уже поломаны на конце форсунки стоят которые.сосед по гаражу,к которому я обратился за советом говорит лучше сними их,работать будут.так ли оно?будут ли работать как надо?
из темы http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2%2A#p9416Stasmaxima писал(а):форсунка без колпачка - это писалка...в помойку такую форсунку...
вообще они должны продаваться, ( в упаковке по 100 шт, где то в инете встречал ), но спрашивать их надо, там, где моют форсунки и штуки эти пластмассовые, называются - распылитель
- без распылителя, порция бензина будет литься в цилиндр, струёй, а надо факелом
- astronavt
вот темы без этих распылителей машина будет ездить, но характеристики ухудшаться, это можно и не заметить, а подобрать наверное от российских стоит попробоватьastronavt писал(а):льется струёй-повышенный расход и ухудшенная динамика, я понимаю?
вопрос по форсункам (фото)
Как различить топливные форсунки VQ20(25)DE и VQ30DE?
- astronavt
- astronavt
- astronavt
