После переборки двигатель VQ30DE, не заводится
crackokot
- Автомобиль: Nissan Maxima qx А32 1999г. VQ30DE
Далее пригнал на сервис BOSCH там ребята электрики, недиагностировав ее, говорят, что типа неправильно собран движок. (С ЧЕГО ОНИ ЭТО ВЗЯЛИ!!!)
Вопросов несколько: Самодиагностики в максимке нету (уже смотрел), датчики проверял (в норме), искра есть, коленвал соит правильно (по меткам).
Можно ли не правильно поставить распредвалы?
И вообще, что делать то мне посоветуете, люди добрые?
- Stasmaxima
Re: После переборки двигатель VQ30DE, не заводится
- искра есть на всех цилиндрах?crackokot писал(а):... искра есть, коленвал соит правильно (по меткам).Можно ли не правильно поставить распредвалы? И вообще, что делать то мне посоветуете, люди добрые?
- бензин поступает?
всё что угодно можно поставить не так как надо, очень часто при сборке и разборе двигателя колечат сигнальный диск колен вала. так что к диагносту
PS по результатам в тему отпишисьStasmaxima писал(а):совет один... в мастерскую её.
- berezovskiy
crackokot
продолжай писать в теме что делаешь, как идут делаcrackokot писал(а):...если не в ошибках дело, еще будут смотреть имобилайзер, записался на четверг.
crackokot
crackokot
подключение к диагностическому оборудованию покажет косяк?allert писал(а):залезал, залезал - как он шкивную гайку сдернул то?
crackokot
crackokot
если до неё долез, и она растянута, то меняй, на новой и метки легче поймать и помпу посмотри, заодно замениcrackokot писал(а):что касаемо цепи ГРМ, нужно менять ее или оставить старую?
crackokot
Я менял и помпу и термостаттах писал(а):если до неё долез, и она растянута, то меняй, на новой и метки легче поймать и помпу посмотри, заодно замениcrackokot писал(а):что касаемо цепи ГРМ, нужно менять ее или оставить старую?
