Ремонт максимки j30
Jagmo
Автомобиль: Nissan Maxima j30, 1989, 3.0 v6, ??????.,
Ремонт максимки j30
Сообщение Jagmo »
Здравствуйте решил задать несколько вопросов по j30
1.Проблема с датчиком температуры, то показывает нормально, то дергается как поплавок на удочке, то вообще лежит мертвым грузом на полу. Дело может быть именно в датчике или в чем то другом? вентилятор включается норм даже когда стрелка температуры лежит на полу.
2.Как увеличить кпд печки в Максимке, а то зимой машина прогревается, а из печки чуть теплый воздух идет, это нормально?
3.Заводиться, но плохо. Раньше заводилась максимум с третьего оборота, сейчас же когда как от 3 до 10 оборотов делается, такое ощущение, что стартеру трудно провернуть вал.По звуку слышно, что как только стартер делает нормальный оборот движок сразу заводится.Аккумулятор хороший.И на горячую заводится хуже...
Вот собстно в краце проблемки моего аппарата, заранее спасибо за ответы!
Добрый Кот
Re: Ремонт максимки j30
Сообщение Добрый Кот »
Jagmo писал(а): проблемки моего аппарата
1.датчик температуры под замену.
2.чистить радиатор отопителя(весь блок),заменить охлаждающую жидкость.
3.Почистить(заменить)свечи,проверить втягивающее.
Shader
Сообщение Shader »
1. Перед заменой проверить на окисленность контактов и состояние проводки.
2. Также проверить функционирование клапана печки и работу заслонок микса воздуха, "только холод" в печке. Исключить завоздушенность системы.
3. Также проверить износ щёток в стартере и его общее состояние.
