АКПП не работает R и 1
Wooder
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 3.0 АКПП Europe NV JN1CCUA32U0005638
на днях случилась ситуация,когда пришлось выжать на трассе максимум из машины. минут 30 в бешеной гонке на максимальной скорости.пока гнал, заметил 2 раза, что коробка как будто буксует. то есть с 4000 до 6-7000 поднимал обороты, а она не ускорялась. проехал нормально,не подвела. Но на следующий день заметил особенность - вторая передача на D включается только после 4000 об., в итоге разгонял движок до 2500,сам сбрасывал педалью газ и она переключалась на вторую. решил оставить до выходных, благо была среда... особо не нагружал машину, ездил спокойно. но в итоге в пятницу не смог выехать с парковки - пропала задняя.
завел, прогрел, переключаю на R - слышу подвывающий звук сек 3-5.. потом тишина, но машина не едет. где стоит - легкий наклон - она даже не катиться. прибавил немного газа - та же история. + не работает 1 режим, когда только первая.. на D машина трогается ,но как то натужно. При переключении слышится это подвывание. Еще стал движок как то работать громче, конкретно объяснить не могу что шумит, но звук поменялся.
куда смотреть - понятно, на коробку.Но в городе толковых сервисов нет.. так что скорее всего сам делать буду. с чего начать ? и что делать нельзя ни в коем случае. Спасибо!
Re: АКПП не работает R и 1
Wooder
- freddy_55
Wooder
еще инфа: ... почитав форум обратил внимание вот на что. последнее время заметил снижение мощности. в условиях города не особо заметно было, если не торопишься,но все же.
делай диагностику, какие то соленоиды не работают, если буксует то большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test) тебе даже там где их делают, вот так пока не разберут, ничего не ответят о состоянии АКПП, скорее всего ремонтWooder писал(а):при этом она будет ехать на D и 2 ?
Wooder
- mvg
может на СТО? если сам то удачи, есть там "тормозное колесо", так вот ставить его можно по разному а правильно как надо пометить при разборке, наверное и ещё нюансы естьWooder писал(а):то есть по большому счету вскрытие покажет? деваться некуда - буду снимать коробку...подскажите о нюансах
Wooder
aeg87
- Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8AT; был Nissan Maxima QX, 1997, 3л, АКПП
Откуда 3-то взялась? Я бы начал с проверки контактов в селекторе.nurzhanad писал(а):у меня не работает передача D !!! а остальные все в нормально работает R,1,2,3.
- Alfon22
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2003 г.в., АКПП, 2.0
прекрасна тем, что мы существуем,
а удивительна- что каждый день
новые неприятности.
Wooder
проверка давления масла покажет эту проблему? Воняло влегкую нагретым движком. И в принципе к такому запаху привыкаешь, когда ездишь на наших тазах. Датчик температуры как вкопаный на середине был - внимания не обращал.Alfon22 писал(а):Масло не текло? Декстрон вонючий такой. Попробуй поменять насос в коробке с сальником- 15 тыс. руб.
вчера наконец начал заниматься(были дожди), Понял что не так в звуке работы двигателя. Он,как будто,троит. хотя поочередное отключение катушек показало, что все свечи работают нормально. Но вибрация ощущается,хоть и не сильная.
Wooder
