Жужжание и запах под капотом. (генератор)
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в VQ20DE mt
Что это может быть?? Кто может подсказать, может кто сталкивался? В поиске не нашел.
Re: Жужжание и запах под капотом???
Генератор отошел в мир иной. 95% сдох диодный мост. Нужно мерить напряжение на клеммах аккумулятора, и по возможности не уезжать от гаража.sima88 писал(а):Всем здрасте!! Вчера столкнулся с такой проблемой: при очередном запуске двигателя появился звук, скорее жужжание в районе ремня генератора. В зависимости от оборотов двигателя звук становился сильнее - тише! Поехал до гаража, метров 500, затем открыл капот и почувствовал запах жженой резины или пластмассы. Через минут 15, пока я лазал и слушал, звук стал стихать, но еле слышный все таки остался, запах пропал! Снял ремень с генератора, запустил снова - звук пропал! Ремень потресканный, но без явных признаков износа. Подшипники на генераторе и компрессоре кондея идеально крутятся и без посторонних шумов...
Сверху можно вытащить, сняв блок вентиляторов (для этого нужно слить 1 литр антифриза и скинуть верхний патрубок.sima88 писал(а):Подскажите еще, как снимается генератор?? ни сверху ни снизу места не достаточно! Снимать компрессор кондея или сверху патрубки охлаждения? или как-то по другому?
А снимать всетаки с низу лучше
Проблема при демонтаже генератора
Подскажите, замена генератора
Кстати, при включении зажигания перестала гореть на панели приборов лампочка аккумулятора! может банальное совпадение - просто перегорела?? или все взаимосвязано?
- mvg
Надо бы определиться, иначе можно все разобрать и все диоды заменить. Где в генераторе резина?запах жженой резины или пластмассы.
Видимо "напряжение" - нормальноСопротивление 14.1
- esl
У меня тоже когда диодный момт накрылся резиной жжёной воняло, и лампа не горела при запуске двигателя. Вынимали генератор через яму, неохота было возиться с радиатором.sima88 писал(а):Ролик конечно проверял, все в норме! Может мне показалось, что резиной! в Запахах не спец))
