система подогрева тосола или антифриза
solo-81
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
Сообщение solo-81 »
привет всем! на днях снял, можно сказать оторвал эту систему из под левого крыла машины, потому что он не работал как надо да и машина совсем не новая, может ресурс закончился у подогревателя ,шланги каторые шли через него я просто подсоединил минуя его! нуу в принципе нормально ездит и печка работает на удовлетворительно. при снятии подогревателя Я наткнулся на одну проблему ! я не ожидал что туда поступает бензин, там два шланга , по логике я понял что это подача и обратка, Значит так я срезал шланги и потсоеденил подачу бензина туда где шла обратка, после этого ездил 2 -3 дня вроде не чего не замечалось при работе двигателя. ХОЧУ СПРОСИТЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ИЛИ ВСЕ ЖЕ НАДО ПО ДРУГОМУ,
Юрич
Re: система подогрева тосола или антифриза
Сообщение Юрич »
Бензошланги надо демонтировать по корень, восстановить прежнюю схему
