Как снять ошибку Check Engine без прибора на MaximаQX А33
Добавлено: 14 апр 2006 21:45
Alex13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ссылку, как убрать ошибку Check Engine без подключения прибора на Maximа QX А33 2,0 АКПП.
В чем вообще может быть причина, если свечи и катушки исправные, АКПП в порядке?
Как-то странно, Check горит постоянно 2-3 дня (на работающем авто), потом гаснет, через 5-6 дней опять загорается. При этом автомобиль нормально едет, расход 12-13,5л в городе, 8-9 трасса.
3 раза обращался на фирменный сервис, ничего внятного не сказали!
Куда обратиться?
Заранее благодарю за ответ.
Добавлено: 14 апр 2006 22:24
AlPi
Ошибка убирается снятием клемм аккумулятора на некоторое время. Ну, скажем, минут на 60. Если загорается чек нужно ехать на диагностику. Потому как практически любой датчик, за исключением некоторых могут зажигать чек. А это чревато последствиями.
Добавлено: 15 апр 2006 14:24
Alex13
Спасибо AlPi за ответ.
Точно знаю, что клеммы надо снимать не менее чем на 24 часа.
Надели 3 назад, где-то на форуме видел эту ссылку, а теперь не могу её найти.
Возможно, администраторы знают?
Подскажите если не трудно.
Добавлено: 03 май 2006 19:24
ВладиславК
Это очень больной вопрос.
Правда, скорее не лампочку погасить, а скинуть ошибки в компе.
На дилерском центре меня развели, что никак не скинуть ошибки без прибора.
Это так?
Добавлено: 03 май 2006 19:42
Alex13
ВладиславК,
Наверное так.
Память стирается (в т.ч. ошибки), если клемы откинуть не менее чем на 24 часа.
Если ошибка появится снова, лучше обратиться к специалистам.
Добавлено: 04 май 2006 21:06
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
стираю ошибки за 3 минуты.
Добавлено: 05 май 2006 06:12
Stasmaxima, хитрый какой
скажи лучше сколько это стоит?
Добавлено: 06 май 2006 20:36
Alex13
Цена вопроса?
Добавлено: 06 май 2006 21:31
диагностика и стирание ошибок - 200р
Добавлено: 06 май 2006 21:35
Danger777
Ваще халява, за диагностику и стирание ошибок 200 рэ??? Схему проезда в студию!!! Скока раз объясняли, как доехать, так и не догнал... Хотя, вроде топографическим критинизмом не страдаю...
Добавлено: 06 май 2006 21:54
Добавлено: 07 май 2006 02:18
ВладиславК
Стас.
Ты лучше толком скажи, если как советуют выше снять на сутки клемму, ошибки сбросятся?
Просто у меня частенько появляется ошибка, что неисправен клапан выпуска топливных паров, иногда бывает что и на лямба-зонд грешит и т.п. Официалы говорят, что бывает просто из-за некачественного бензина, случайного неправильного сигнала датчика и т.п., в американках кстати какие-то толи особые, толи дополнительные датчики по качеству бензина (америкосы на экологии помешаны) Официалы сбрасывают неделю-две нет, потом опять может появится. Но как они говорят самостоятельно сбросить не получится.
А если конечно же ошибка по-серьезней и повторяется тут же заново, необходимо уже ремонтировать. А уж на диагностику только к тебе
Кстати у меня иногда лампочка сама гаснет, ничего с машиной не делал, езжу каждый день. Почему? Система сама обнуляется иногда?
Добавлено: 07 май 2006 22:35
Consult
Stasmaxima писал(а):диагностика и стирание ошибок - 200р
Извините,но 200р за диагностику это нереально...
На 200р реально купить 20 пачек обычных канцелярских скрепок
Добавлено: 10 май 2006 07:12
Consult,
почему не реально? там делов то минут на десять, с перекурами. Подцепить прибор, считать ошибки которые есть, стереть их, отцепить прибор.
А больше я так понимаю
Stasmaxima, за эти деньги ничего и не предлагает
ЗЫ цена очень даже приемлемая, у нас тоже самое от 600
Добавлено: 10 май 2006 18:09
А больше я так понимаю Stasmaxima, за эти деньги ничего и не предлагает
именно так и только для НАШИХ,,,
