салентблоки задних амортизаторов.
СергейИзКоврова
Сообщение СергейИзКоврова »
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать нижние резинки задних амортизаторов? Пытался через интернет-магазин заказать, но выдает только в сборе с амортизаторами, а амортизаторы Токико у меня уже есть. Пытался выбить из старых стоек Каяба, бесполезно. Может быть как-то можно снять, чтобы не нарушить целостность резинок и металлической втулки?
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
Re: салентблоки задних амортизаторов.
СергейИзКоврова писал(а):резинок и металлической втулки?
старые выбить, новые подобрать посетив магазин запчастей, так же можно на заказ изготовить сайлентблок
СергейИзКоврова
Понял, спасибо!
tundarunda
Сообщение tundarunda »
а вообще не выбивают а выпрессовывают и обратно запрессовывают, это на счет того чтоб не повредить стойку и салентблок при запресовке.
СергейИзКоврова
tundarunda писал(а):а вообще не выбивают а выпрессовывают и обратно запрессовывают, это на счет того чтоб не повредить стойку и салентблок при запресовке.
Я понял. Мне то надо сайлентблоки вытащить из старых стоек и поставить на новые, а для этого в гараже ничего нет.
tundarunda
аааааааааааааааа проще новые стойки..............
то что ты хочеш, это все равно, что тампон несколько раз использовать.
СергейИзКоврова писал(а): Мне то надо сайлентблоки вытащить из старых стоек и поставить на новые
бесполезная затея, вытащить, а потом их поставить, ставь новые сразу.
СергейИзКоврова
Когда я их снял, тогда и понял бесполезность затеи. Поехал в инет-магазины, а там по вину не пробиваются, посоветовали стойки в сборе взять)...Буду подбирать. Спасибо за участие!
pashtet77
Автомобиль: nissan maxima 2003 3.0 at
Сообщение pashtet77 »
судя по внешнему виду этих сайлентов можно в жигулёвском магазе пошукать (сегодня стойки менял)
СергейИзКоврова
pashtet77 писал(а):судя по внешнему виду этих сайлентов можно в жигулёвском магазе пошукать (сегодня стойки менял)
Я сегодня взял сайленты, диаметр подходящий, но они длиннее оригинальных и именно эти заступы за посадочное гнездо имеют диаметр миллиметров на 8 больше середины.
СергейИзКоврова
Вчера взял новые сайленты, обрезал края заподлицо с посадочным местом, завтра буду пытаться запрессовать. Но их диаметр больше на пару миллиметров.
Сегодня сайлентблоки запрессовали в стойки, сказали, что при желании вытащить надо будет выжигать. Взял по 80 р. штуку.
Dikiy 013
Автомобиль: Nissan Maxima 1996г. 3,5
Сообщение Dikiy 013 »
ну раз такое дело, будь так добр, напиши от чего сайленты брал?
СергейИзКоврова
Dikiy 013 писал(а):ну раз такое дело, будь так добр, напиши от чего сайленты брал?
Честно говоря, не знаю. Показал стойки и мне сразу же принесли сайлент-блоки. Но магазин точно торгует только запчастями от российских машин и выбор больше в ВАЗам.
