Nissan Maxima VG30 j30 шатуны
Добавлено: 03 июн 2011 18:48
Trans983
Доброго времени суток....
Подскажите пожалуйста, сейчас собираю двигатель, как ставить шатуны замками в развал или наружу???
А то половина так стоит а половина наоборот ((( ничего не пойму то ли так и надо то ли до меня какой то Кулибин был хозяином....
Заранее спасибо за ответ....
Re: Nissan Maxima VG30 j30 шатуны
Добавлено: 03 июн 2011 21:51
помоему писькой вверх
Добавлено: 03 июн 2011 21:52
проверь еще надписи накольцах ибо вверх ногами могут стоять, граматеев хватает (((
Добавлено: 03 июн 2011 23:48
MadmaN
Trans983 писал(а):Доброго времени суток....
поршни снимались?
Добавлено: 04 июн 2011 20:15
MadmaN
biker писал(а):проверь еще надписи накольцах ибо вверх ногами могут стоять, граматеев хватает (((
и не говори,есть советчики которые советуют тянуть голову по 90н.м...и пружинку масло колец урезать,а то выпирает малость;)
Добавлено: 04 июн 2011 22:07
MadmaN писал(а):biker писал(а):проверь еще надписи накольцах ибо вверх ногами могут стоять, граматеев хватает (((
9 кг было, а про пружинку было на сальники колена распреда. не путай, у меня память РэдБулом не пропита
Добавлено: 04 июн 2011 22:17
MadmaN
90 н.м это не 9кг?я тогда спрашивал как раз о масло пружинке;)
было и было...че вспоминать,но было весело...
Добавлено: 05 июн 2011 13:04
Trans983
Да поршни снимались....
Добавлено: 06 июн 2011 09:41
berezovskiy
они действительно стоят половина в одну сторону половина в другую у меня поршня не снимались когда поставил обратил внимание на каждом шатуне написан номер цилиндра с завода и вот этой надписью надо повернуть к радиатору, тобишь когда сидишь под машиной затылком упираясь в радиатор ты все эти надписи увидишь
у меня было так
Добавлено: 06 июн 2011 22:51
терзают меня смутные сомнения - не симитрично получается
Добавлено: 07 июн 2011 00:37
MadmaN
напомни пока все разобрано,на нижней части шатуна есть насечки?в виде треугольничков (вроде)
Добавлено: 07 июн 2011 09:57
berezovskiy
вот картинка с мануала там отчетливо видно что точки на поршнях должны смотреть вперед цифАрки на шатунах должны смотреть на радиатор но там еще нарисованы на поршнях и шатунах вот такие значки "W" если найдешь их ставь так что бы они смотрели тоже вперед
