Nissan Maxima VG30 j30 шатуны
Trans983
Автомобиль: Nissan Maxima, 1993, v6 3.0, РКП, цвет дельфин
Сообщение Trans983 »
Доброго времени суток....
Подскажите пожалуйста, сейчас собираю двигатель, как ставить шатуны замками в развал или наружу???
А то половина так стоит а половина наоборот ((( ничего не пойму то ли так и надо то ли до меня какой то Кулибин был хозяином....
Заранее спасибо за ответ....
Re: Nissan Maxima VG30 j30 шатуны
помоему писькой вверх
проверь еще надписи накольцах ибо вверх ногами могут стоять, граматеев хватает (((
MadmaN
Сообщение MadmaN »
Trans983 писал(а):Доброго времени суток....
поршни снимались?
MadmaN
Сообщение MadmaN »
biker писал(а):проверь еще надписи накольцах ибо вверх ногами могут стоять, граматеев хватает (((
и не говори,есть советчики которые советуют тянуть голову по 90н.м...и пружинку масло колец урезать,а то выпирает малость;)
9 кг было, а про пружинку было на сальники колена распреда. не путай, у меня память РэдБулом не пропита :wink:
MadmaN
Сообщение MadmaN »
90 н.м это не 9кг?я тогда спрашивал как раз о масло пружинке;)
было и было...че вспоминать,но было весело...
Trans983
Да поршни снимались....
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
они действительно стоят половина в одну сторону половина в другую у меня поршня не снимались когда поставил обратил внимание на каждом шатуне написан номер цилиндра с завода и вот этой надписью надо повернуть к радиатору, тобишь когда сидишь под машиной затылком упираясь в радиатор ты все эти надписи увидишь :) у меня было так :)
терзают меня смутные сомнения - не симитрично получается
MadmaN
Сообщение MadmaN »
напомни пока все разобрано,на нижней части шатуна есть насечки?в виде треугольничков (вроде)
berezovskiy
вот картинка с мануала там отчетливо видно что точки на поршнях должны смотреть вперед цифАрки на шатунах должны смотреть на радиатор но там еще нарисованы на поршнях и шатунах вот такие значки "W" если найдешь их ставь так что бы они смотрели тоже вперед :)
