Подключение инвертора к АКБ
- СергейИзКоврова
- avk
Re: Подключение инвертора к АКБ
- СергейИзКоврова
Понял. Спасибо!avk писал(а):все будет хорошо,только двиг должен быть запущен ну и сначала подсоединяешь потом включаешь.
http://www.mobil-pitanie.ru/infoinv.htm
- СергейИзКоврова
Спасибо, Такс! Что за двоичник эту статью писал!? Мы наш инвектор для ноутбука ставим, до этого всегда на 6-ке использовали, нормально тянет. Только несколько раз аккумулятор моментом сажал, когда кто-то чем-то щелкал.тах писал(а):Соответственно, если вы планируете подключить инвертор например в автомобиле то и генератор в автомобиле должен обеспечивать необходимый ток для работы инвертора. В противном случае, аккумулятор будет разряжаться даже при работающем двигателе
- СергейИзКоврова
