Глюки электороники и Nissan Maxima QX 2000 МКПП
Vladimir B
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000, 2.0, Manual
Re: Глюки электороники и Nissan Maxima QX 2000 МКПП
- тебе на диагностике ничего не сказали, видя твою машину и имея под рукой приборы, а заочно и подавно не возможно, что то конкретно посоветовать
Vladimir B
генератор проще починить. впрочем на разборках тоже есть. только не новыеVladimir B писал(а):Спасибо большое, попробую. А есть смысл посмотреть на разборке новый генератор или это проблема всех махимов?
Vladimir B
Static
Я тоже больше склоняюсь к генератору... (сам настродался)
14 -это при нагрузке?
Vladimir B
Static - да ремень нормальный, а 14 это при включеном двигателе, радио, печке.... вообщем так....
не всякая ошибка вызывает аварийный режим... в общем номера ошибок в студию. но лямбды ты амнистируй - они могут отказать, но чек вряд-ли вообще зажгут, а если и зажгут - то эти ошибки не критичны. а проверяются они сами не по ошибкам ,а по выходному сигналу.Vladimir B писал(а):Allert - грешу на лямбды, так как была зделана диагностика которая показала ошибки именно с ними, после стерания ошибок стало все на свои места, а появление этой лампочки "проверь двигатель" , по словам механника негативно влияет на работу электроники в целом. Так сказать заставляет ее работать на алерте. Вот жду возвращения "бога электрики", проверенного человека, который точно найдет в чем косяк. А из за его отпуска еще 2 недели мучиться
