Глохнет мотор Nissan Maxima А33
6pakoHbep
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Сообщение 6pakoHbep »
Добрый всем день,
Случилось вот что. Еду только что по КАДу примерно140км/ч тут меня обходит хонда какая то я педаль в пол, начал ускоряться и вдруг что то произошло и мотор перестал реагировать на газ. воткнул нейтраль и вообще заглох. пробую заводится. Заводится и через 3-4 секунды глохнет. После размышления подумал что непоступает топливо. Отключил разьем от МАФа и завелся, подключил обратно не заглох.=) Заглушил, завожу - глохнет. Отключаю МАФ заодится и неглохнет и маф дает подключить обратно. Только работает нестабильно выше 2300 обороты неподнимаются. Так и доехал до дома как калека.
Есть мысли у кого какие из за чего это может быть?
Re: Глохнет мотор
Это видимо подох маф. как ни странно - ты не первый, у кого он сдыхает вот так - на полном ходу - по крайней мере точно такое-же описание трабла уже где-то было.
6pakoHbep
Re: Глохнет мотор
как бы поточнее узнать маф это или нет? почему с отключенным мафом заводится и не глохнет и не глохнет если его подключить обратно на работающем моторе
Re: Глохнет мотор
поточнее - диагностикой. заводится без него ,потому что аварийный режим позволяет, а как реагирует программа ,если его она заведенном движке подключить - я честно говоря не знаю - может она его и не опрашивает больше, если при включении зажигания на старте не увидела.
а что - чек не горит?
6pakoHbep
Re: Глохнет мотор
чек не горит. с отключенным мафом заводишь и работает, тока выше 2300-2400 обороты неподнимаются
rulik
Re: Глохнет мотор
Сообщение rulik »
allert писал(а):а как реагирует программа ,если его она заведенном движке подключить - я честно говоря не знаю - может она его и не опрашивает больше, если при включении зажигания на старте не увидела.
А скорее всего никак и не реагирует. С лямбдами, к примеру, происходит точно так же: если сначала отключить, а потом завести, то ошибка не прописывается.
deleew
Автомобиль: Nissan Maxima 2004, 2.0 А33 QX
Re: Глохнет мотор Nissan Maxima А33
Сообщение deleew »
Читал ваши обсуждения, проблема та же. На скорости нажал педаль газа и заглох. Заводится без проблем 10-20 сек. замирает. На эвакуаторе до дома. С чего начинать? Подскажите кто знает где фишка для подключения сканера и что такое МАФ?
deleew писал(а):... Подскажите кто знает где фишка для подключения сканера и что такое МАФ?
начать стоит с книжки. Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
вот там где воздушный фильтр, там и датчик массового расхода воздуха (МАФ) стоит под буквой й (воздушный)
фотография цефиро, просто всё зеркально
вот ещё ссылка на книжку
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/
deleew
Сообщение deleew »
спасибо. книгу купил, что за (й) не понял?
deleew
Сообщение deleew »
спасибо разобрался. а подключение сканера?
deleew писал(а):... подключение сканера?
Где диагностическая колодка?
deleew
Сообщение deleew »
да
deleew писал(а):да
что да? это ссылка на тему жми её Где диагностическая колодка?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
deleew писал(а):да
:lol: :lol: :lol:
-Петька!Приборы!!!
-Двадцать!
-Что двадцать?
-А что приборы? :lol:
deleew
Сообщение deleew »
все понял, спасибо. Уже на диагностике
