Глохнет двигатель Ниссан Максима А33
Добавлено: 22 апр 2011 20:09
Maximulka
Заводится и сразу же падают обороты, глохнет. На педаль газа не реагирует. У кого есть идеи?
Re: Глохнет двигатель
Добавлено: 22 апр 2011 21:48
Maximulka писал(а):Заводится и сразу же падают обороты, глохнет. На педаль газа не реагирует. У кого есть идеи?
давления топлива нет.
Re: Глохнет двигатель Ниссан Максима
Добавлено: 28 апр 2011 13:26
Maximulka писал(а):Заводится и сразу ... глохнет. ...
проверь сопротивление обмоток КХХ. А33 частая проблема, протекание прокладоки КХХ в следствии чего и клинит КХХ и ЭБУ горит.
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Добавлено: 03 май 2011 12:51
Tolstoff
Может регулятор давления топлива? 600р...
Добавлено: 03 май 2011 13:00
fant82
может быть топлевный насос (контакты проверь), у меня зимой то-же самое было
Проблемы с двигателем A33
Добавлено: 10 май 2011 06:06
Mishalich
Причина вот в чем,машина заводится обороты поднимаются до 1000 затем падают и машина глохнет так может с раза 2 завестись,а иногда нормально заводиться с первого раза.В чем может быть причина?Машина цефиро 1999.г. V-2
Re: Проблемы с двигателем
Добавлено: 10 май 2011 09:16
NAZAR
Mishalich писал(а):Причина вот в чем,машина заводится обороты поднимаются до 1000 затем падают и машина глохнет так может с раза 2 завестись,а иногда нормально заводиться с первого раза.В чем может быть причина?Машина цефиро 1999.г. V-2
Тем очень много уже есть по этому поводу. Поиском надо пользоваться, вот например:
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?k ... 1%81%D0%BA
Добавлено: 10 май 2011 15:59
- один из вариантов проверить КХХ сопротивление обмотки, далее делать выводы
Глохнет мотор Nissan Maxima А33
Re: Глохнет двигатель Ниссан Максима А33
Добавлено: 23 май 2011 22:05
Salamon
у меня тоже такая проблема... сегодня стал обладателем А33 2001 г.в., при покупки всё заводилось с первого раза, после поехал на заправку ТНК, залил 17 литров 95 и завестись не смог. Сначала грешил на сигнализацию, но авто заводится при нажатии на педаль газа. Бывший водитель сказал, что она чувствительна к бензину и датчик ХХ надо чистить раз в 7 тыс. км. Обороты держит где-то 600
Подскажите с чего начать, куда лезть. Первая ино, до этого были только наши машины)
Добавлено: 23 май 2011 22:28
во первых прими поздравления! во вторых сделай диагностику -потому как полезно. причин почему глохнет - десятки, смотри "оглавление" - там все описано, в общем то действительно все крутится вокруг клапана холостого хода и впускного тракта.
З.Ы насчет через 7 тыс - это преувеличение. да и к бензину наш мотор достаточно терпим - старый добрый v6 без всяких ненужностей...
Добавлено: 24 май 2011 05:27
Salamon
Спасибо!) Да диагностика ей бы точно не помешала, а почистить балоном с ацетоном реально?
Добавлено: 05 июн 2012 08:45
АлексейВ
Добрый день!
Мужики подскажите в чем причина уже не знаю что может быть.
Накрылся валюметр поменял, заводится нормально холостые обороты держит нормально. Увеличился расход бензина 30 литров на 100 км. И когда покатаешься, при тормозе падают обороты и может заглохнуть. Пробивали по компу ошибок не показывает. Отключали вакуумник тоже самое. Подскажите в чем причина. Заранее огромное спасибо.
Добавлено: 05 июн 2012 12:20
АлексейВ писал(а):.. Пробивали по компу ошибок не показывает....
выкладывай распечатку диагностики, какое время впрыска? на сколько открыт КХХ ? и т.д. прочитай рекомендации выше в теме, первым делом свечи - менять, КХХ и ДЗ - мыть, на сканере надо смотреть не только ошибки, но и работу систем, показания датчиков
Добавлено: 04 янв 2013 09:38
Mazzy
С понижением тепературы (наступлением мороза) стал глохнуть двигатель, как теплеет нет проблем, на ходу все нормально, стоит остановится, так обороты начинают падать и иногда глохнет. Что это может быть? Клапан КХХ? или датчик какой нить, или заслонка замерзает или не откликается на команды ЭБУ (врод так называется). Чек не ругается, все норм, Может кто знает в чем проблема?
Добавлено: 04 янв 2013 10:28
у тебя на кхх винт регулировочный есть? отверни на оборот, посмотри что будет...
