Как поменять фару?
Добавлено: 06 апр 2006 11:59
P.F. Sound
Хочу поменять старую фару (пробита камешком из под камаза) на новую. (Тут на форуме стекло меняли, но я хочу полностью с отражателем поменять) Купил деповскую. Открыл капот, думал все просто будет - ща три-четыре болтика окручу и ... ОБЛОМ. Чо-то все так заморочено, вроде как надо сначала снять поворотник что ли, но его снять не получилось, сама фара на чем держится в нижней части даже не видно.
Может кто подробно объяснит как фару полностью поменять или даст ссылочку?
Заранее благодарен.
Добавлено: 06 апр 2006 17:51
Малыш
Сначала снимаешь поворотник(откручиваешь винт сверху,прямо на фаре,отвёрткой,АККУРАТНО,поддеваешь поворотник снизу слева и он спокойно выходит
),далее два винта ,они будут доступны когда снимешь поворотник, и два винта с обратной стороны фары ,сверху и снизу.Кстати у меня эти винты не пошли, пришлось ломать, благо фара на замену
P.S. Для того, что бы открутить "задние " винты на фаре, лучше иметь под рукой маленькую головку(на 10 если не ошибаюсь
) с длинным воротком
Добавлено: 06 апр 2006 20:36
Малыш,
он спокойно выходит
не всегда. Там штырек шариковый в пластмассовый держатель входит. Так вот иногда не очень легко его отдает
(особенно, если не часто меняли)
Добавлено: 07 апр 2006 05:51
P.F. Sound
ОК. Всем спасибо! Буду пробовать.
Добавлено: 18 дек 2006 12:23
Blind66
Хелп, плиз... не подскажете как сделать то же самое (заменить фару) на А33?
Добавлено: 18 дек 2006 12:50
Slaventii
Анатолий Васильев писал(а):Малыш,
он спокойно выходит
- то же самое - поворотник не вышел, пришлось откручивать два бола со стороны поворотника через маленькое окошечко со стороны расширительного бачка - вот это секс)) - просто не знал, как точно снимается поворотник, боялся сломать
Добавлено: 19 дек 2006 12:43
Василий Сулима
А у меня сломались боковые болты. Потом нагревал и выплавлял вставки, заменил на рем. вставки с внутренней и наружней резьбой.
А с поворотником тоже сексом занимался-не знал как снять.
