Дома стартер крутит, в машине нет!
- Shpic
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1999, 2.0, AT
Цитирую своё сообщение: "Доброго времени суток. Форумчане помогайте советом, мой макс не хочет заводится, ключ на старт а в салоне тишина, лампочки все горят исправно. Разобрал снял стартер, весь его раскрутил почистил, и втягивающие тоже разобрал, пятаки и там почистил все собрал, везде все промазал. Дома к аккумулятору подцепляю крутит как сумасшедший, и выдвигается и крутится стоит только еле прикоснуться. а на машине хрен.
Предполагаю в машине либо провода от аккумуляторы идущие хреновые, хотя я их прозванивал. Или масса хреновая, если может она не подскажете где она у нас в машине расположена? буду очень признателен.
А и все предохранители целы, и релюшки тоже щелкают как положено."
Re: Дома стартер крутит, в машине нет!!! ПОМОГИТЕ!
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
- Shpic
- Shpic
да ну уж! прикрути проводок к клемме втягивающего и положи мультиметр хоть на торпеду... а то так долго гадать можно...Shpic писал(а):на старт хрен его знает, я один делаю, не могу и крутить и мерить одновременно(((((
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
- Shpic
ДимДимыч писал(а):Если есть автозапуск - поставь в режим запуска и смотри есть ли напруга на тонком проводе - том на который приходит напруга с замка. Также проверь питание + на толстом проводе. Я ещё замыкал напрямую два толстых повода на втягивающем - реакции ноль было. А не проще новый купить и фигней не заниматься? С учетом того, что сейчас всё в китае сделано ремонтировать старый мне кажется нецелесообразно.
Такое после замены стартера произошло? Стартер шел с разъемом на проводке втягивающего или просто клемму в родной корпус поставили? Если второе, то я нарвался. Конструкция клемм немного другая и она плохо сидит в разъеме, когда ее одеваешь, она выдавливается. Плюс звонили прямо на стартере или на разъеме втягивающего?Shpic писал(а):вот меня тонкий провод тоже беспокоит, я думаю в нем собака зарыта, сегодня ковыряться не смогу, машина стоит далеко не у дома.....
- ДимДимыч
Да, бывает разный, но если недавно взял машину - скорее всего предыдущий хозяин не особо парился по поводу выбора нормального стартераallert писал(а):китай бывает ооочень разный. конечно лучше заменить на новый, да только на дорогой, а то от замены будет больше проблем чем от старого.
У меня например оказалось, что отказавший стартер оказался ещё голимее, чем тот, которым я его заменил
- Shpic
звонил прям на стартере, поэтому и грешу на этот тонкий провод. Да я сам не менял стартер, он у меня с машиной год без проблем проходил. Проверю по поводу выдавливания, так как стартер по моему умозаключению 100% китай стоит а не родной. Спасибо за совет!DAKalimov писал(а):Такое после замены стартера произошло? Стартер шел с разъемом на проводке втягивающего или просто клемму в родной корпус поставили? Если второе, то я нарвался. Конструкция клемм немного другая и она плохо сидит в разъеме, когда ее одеваешь, она выдавливается. Плюс звонили прямо на стартере или на разъеме втягивающего?Shpic писал(а):вот меня тонкий провод тоже беспокоит, я думаю в нем собака зарыта, сегодня ковыряться не смогу, машина стоит далеко не у дома.....
- СергейИзКоврова
У меня тоже стартер раньше крутил через раз, так частенько приходилось напрямую контакты замыкать и так машину заводить, грешил на втягивающее. Недавно поменял минусовую клемму, поставил новые провода на массу...и тут же забыл про глюки стартера.Shpic писал(а):Создал новую тему так как в другой мне не ответил никто. Надеюсь на помощь, внимание и понимание.
- Автомобиль: maxima a33 2001г 3.0 акп
- Shpic
А скажи где провод массовый расположен?! я его тоже хочу поменять. Спасибо)СергейИзКоврова писал(а):У меня тоже стартер раньше крутил через раз, так частенько приходилось напрямую контакты замыкать и так машину заводить, грешил на втягивающее. Недавно поменял минусовую клемму, поставил новые провода на массу...и тут же забыл про глюки стартера.Shpic писал(а):Создал новую тему так как в другой мне не ответил никто. Надеюсь на помощь, внимание и понимание.
