Maxima J30 не заводиться (стартер)
Добавлено: 30 мар 2011 20:16
hyper
читал много по поиску инфы, вообщем не нашёл след.
1) Началась у меня год назад проблема с втягивающим, ставил то от 32 макса, то снова от своей, вообщем в итоге перемен, мой остался лучше 32-ой, зимой лучше брал, когда сам опять в очередной раз менял на родной от 30-ки, плюсовую клемму, сорвал болтом, (во втягивающем два контакта винтовых, на которую гайками клеммы одеваются) вот в итоге через не хитрое приспособление, напелил новую резьбу и там через всяких шлаг собрал во едино
Заводилась, но в скорем времени искры часто летели при зажигании, думал ЯСНО ДЕЛО, ВЕДЬ ИСКРИТ так как не особо прикрученно и даже иногда просил подругу поворачивать ключ, а я выходил, поднимал капот и дёргал плюсовой (а точнее шевелил) провод и машина заводилась
заметил так же интересность, с ключа 100% заведёться, с сигналки (Шерхан 5) из 10 раз 6 заведёться, так как время кручения стартера всего 0.6, ну да ладно
в итоге сегодня, приехал с девушкой домой, через 5 часов заводить, ключ поворачиваю, и тишина
2) НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
а) щелкает в салоне где панель предохранителей реле
б) под капотом не щёлкает релюха, которая рядом с АБС (под черной крышкой, с одним винтом, две реле, одна БОШ (серая) и Черная ещё больше) хотя раньше когда провод плюсовой шевелил, реле рядом с АБС щёлкала, щас вообще молчком
в) ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? ))))
вскрытие понятно, завтра буду стартер снимать, просто обьясните очередность контактных групп при заводе авто
Re: Maxima J30 не заводиться (стартер)
Добавлено: 30 мар 2011 21:24
Shpic
Сам мучаюсь щас со стартером. По твоей проблеме могу посоветовать следующие, контактная группа у реле пригорела, потому как эти реле срабатывают при повороте ключа в положение ON. Тоесть попробуй поменять местами реле если возможно, нет - другое (новое). Прозванивай провода к стартеру от АКБ, и проверь подачу напряжения на стартер. Ну и по мелочи если искрило проверь все предохранители могли перегореть, поэтому и не срабатывает реле, а так же саму АКБ на предмет наличия необходимого напряжения.
Добавлено: 31 мар 2011 04:57
hyper
очень не предсказуемо )))
утром проснулся, вышел, вставил ключ в зажигании, опять только щелчки в панели, много раз и быстро поворачивал ключ из зажигания на старт, появился щелчок под капотом, улыбнулся, пошевелил контактную группу + и - на стартере (на втягивающем) и ВОУЛЯ ))) завелась ))) поеду втягивающий менять, благо есть )))
Добавлено: 31 мар 2011 09:17
Shader
2) НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Всё правильно, при переводе ключа с On в положение Стартёр сначала щёлкает это реле, выключая лишних потребителей: печку, мафон и прочих. Потом (при дальнейшем движении ключа) замыкаются в замке контакты, отправляющие "плюс" на управляющий провод стартёра.
Мучался я осенью с тем же самым. Для начала поменял втягивающее на Cargo. Помогло ровно на несколько запусков, потом то же самое. Приходилось разбирать стартёр, снова собирать - и так каждую неделю-две. Плюнул, купил новый стартёр, тоже Cargo, встало в 5 тыщ. Попутно понял возможную причину: то ли внутри якорь коротит на массу, то ли пластина, выталкивающая бендикс, не контачит (хотя что он там может замыкать - не знаю). До кучи была треснута крышка стартёра.
Уже 4 месяца - полёт нормальный.
По делу, стартёр тут вообще ни при чём. Либо контактная группа в замке, либо в релюхе, либо предохранитель. Но, поскольку потом машина завелась, то, возможно, где-то пробой на массу. Тут уже ничего точно не подскажу - по электрике никак.
Добавлено: 31 мар 2011 16:59
hyper
пацаны спасибо !!! ложная тревога, мозг трахал втягивающее, поставил новый контрактный фирмы ZEN всё работает )))
на будущее Cargo и Zen - по отделности говно, лучше стартер целиком ))) заводит всё полный кайф, только так бьёт )))) аж пистец )))
Добавлено: 31 мар 2011 22:58
димонj30
Всем привет!
К нашей любимой j30 подходят стартера от CEDRIC-GLORIA VG-30 VG-20 c небольшими переделками.
В принципе можно и так поставить, только тогда втягивающее получается внизу а трубочка сверху.
Мне обошолся контрактник 1500р :D , поставил на него свой передний корпус развернув на 180 и все, больше
нет этого долбанного хрхрхрхр. [-o<
