указатель уровня топлива
Painkiller
Автомобиль: maxima A32, 97 г.в., 3.0, АКПП
Сообщение Painkiller »
Доброе время суток, такая проблемка, форум порыскал, не нашел, у меня стрелка указателя топлива не поднимаеться выше половины, зависает ровно на середине, даже чуть ниже, даже если полный бак заливаешь, ну и начинает снижаться когда топлива остаеться ниже полубака, подскажите, в чем проблемка может быть ](*,)
Броня наша крепка и спирт залит в канистры....
Static
Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Re: указатель топлива
Сообщение Static »
Поплавок
клинит
Painkiller
т.е. надо покупать новый поплавок?
да я шутил:oops: ... но твое описание действительно наводит на мысль о какой-то механической неисправности - допустим что-то не дает поплавку всплывать выше. снимай-смотри...
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Re: указатель уровня топлива
Сообщение Voronezh »
Painkiller писал(а):Доброе время суток, такая проблемка, форум порыскал, не нашел, у меня стрелка указателя топлива не поднимаеться выше половины, зависает ровно на середине, даже чуть ниже, даже если полный бак заливаешь, ну и начинает снижаться когда топлива остаеться ниже полубака, подскажите, в чем проблемка может быть ](*,)
Не знаю как на Максимах, но на последних Х-Трейлах (после 2007 г.в.(до рестайлинговых) была схожая проблема. Там от присадок топлива на реостате поплавка образовывалась пленка и датчик остатка топлива в баке выдавал неверную информацию. После того как протирали реостат либо очистителем тормозов, либо спиртом неисправность уходила. Я бы снял, посмотрел, если механическая часть в норме, то протер бы реостат.
Static
Сообщение Static »
а у меня когда наши умельци меняли там бенз.насос чота видать не довключили.
Лампочка не горит да и стрелка гуляет на поворотах. повернул направо стрелка падает.
заглушил- стрелка падает. завел падымается.
Уже привык))
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Сообщение Drunken_Master »
У меня имеется вопросик, когда загорается лампочка примерно сколько бензина в баке ещё?
rulik
Сообщение rulik »
Drunken_Master писал(а):У меня имеется вопросик, когда загорается лампочка примерно сколько бензина в баке ещё?
Я пару раз проверял, 7-9 литров получалось. Ну это когда она уже перемигала, и стабильно загорелась.
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
После покупки авто, при замене топливного фильтра, попросил почистить бак. В сухой бак залил 10 л. лампочка продолжала стабильно гореть, так что больше десяти это точно.
Arhat
Сообщение Arhat »
Static писал(а):а у меня когда наши умельци меняли там бенз.насос чота видать не довключили.
Уже привык))
Вот абсолютно та же самая фигня случилась......... Причины и решения не нашёл?
А сегодня вытащили ещё раз посмотреть, что " недовключено", сняли поплавок с датчиком топлива, ничего не нашли, поставили обратно. И уровень топлива теперь показывает намного меньше, чем было до, хотя ничего не трогали, просто посмотрели провода..... Что за фигня?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Arhat писал(а): ещё раз посмотреть, что " недовключено"
а что там может быть недовключено? все электрические соединения вне бака.
смотреть на бегунок - не болтается ли, и еще правильная установка поплавка.
Arhat
Сообщение Arhat »
Добрый Кот писал(а):а что там может быть недовключено? все электрические соединения вне бака.
Именно поэтому и вставил в кавычки: "недовключено" :) А бегунок может болтаться? И как определить "правильную установку поплавка"?
Добрый Кот
Arhat писал(а): А бегунок может болтаться? И как определить "правильную установку поплавка"?
конечно может,он ходит с некоторой натяжкой(плотно) рукой можно ощутить люфт небольшой.
насос у нас ставиться в ванну,а поплавок должен плавать рядом возле нее в "свободном" полете безо всяких зацепов.
николос
Автомобиль: Ниссан Максима 2005г VQ-20 АКПП серебристый А-33
Сообщение николос »
Всем добрго времени! Что за глюк с топливным датчиком? На холодную показывает полный бак минут через 40 начинает работать а если кулаком по торпеде минут через 10 работает!
