Максима А32 не заводится после аварии
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: Максима не заводиться
Re: Максима А32 не заводится после аварии
самое правильное её проверить сканером, далее решать что делатьSkver писал(а):...подскажите кто че может!
нет сканера, начинай поэтапную проверку систем
1. есть искра, если есть какой цвет искры
2. подается бензин в камеру сгорания, или нет
так поэтапно проверяя решишь проблему, перед поиском неисправностей проверить целостность проводки, особенно в месте повреждения
чего только не придумают - лишьбы денег содрать побольше....Skver писал(а):полетел блок управления впрыском
- cyborr
Один раз машина кашлянула, прыгнула стрелка тахометра, но не судьба...
Проводку починил, спасибо форуму
При попытке запуска на свежей батарейке, лампочка чека, масла и гаснет.
Что делать? диагностического тестера в зоне досягаемости нет.
- Vladstor
Гаснет как?Подробности!При повороте ключа на стартер если гаснут лампы - скорее всего плохо батарейку поставили,реже КЗ в стартере.Если крутит и движок не пускается - тут другая тема,а если вообще не крутит,то третья,так вот с ходу не определишь.cyborr писал(а):Ситуация полностью аналогична!!! Только ещё на СТО не обращался. Свечи заменил (старые был трындец определено на консилиуме автолюбителей).
Проводку починил, спасибо форуму![]()
- cyborr
Причина была проста: в результате удара чутка погнулся кронштейн на котором крепяться пара датчиков с трубочками на правой стороне мотора. В результате видимо не поступал куда-надо воздух или вакуум. После исправления машина завелась с полпинка!
Вывод: проверить все трубочки на предмет их правильного положения. После осмотра делать вдвоём: один крутит - другой пробует пошевелить подозрительные места
