Страница 1 из 8
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Добавлено: 07 фев 2011 04:01
Demiron
Подскажите пожалуйста!!! Maxima A33 VQ20 2003гв пробег 140 000км
На холодную, машина запускается и тут же глохнет, вне зависимости от колличества попыток. Если на акселераторе постоять минуту, то становится лучше. К прогретой нет никаких нареканий, кроме небольшой неровности в работе стартера при запуске, которой нет на холодную.
Сделал диагностику, выдает ошибку "Р0505 Цепь регулятора ХХ клапана добавочного воздуха", при этом на прогретой все ОК, обороты около 700-800 не плавают.
У меня есть подозрение на гидроусилитель, жидкость была в очень плохом состоянии и на холодную при самом небольшом повороте руля чувствуется огромное сопротивление и появляется свист ремня, опять повторюсь, при прогретой машине все хорошо.
Буду благодарен за любую информацию.
Re: Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Добавлено: 07 фев 2011 04:23
alexghost
Это скорей всего так называемый автомат прогрева.
На холодном движке обороты должны подниматся примерно до 1200-1500 и по мере прогрева падать.
На 32 максе это реализовано механически, на 33 незнаю, но возможно там стоит клапан, на который мозг и ругается... глянуть бы...
Добавлено: 07 фев 2011 11:11
Юрич
Demiron писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Maxima A33 VQ20 2003гв пробег 140 000км
Заклинил регулятор ХХ, либо проблема в проводке!
Добавлено: 07 фев 2011 12:32
Demiron
Одной минуты нажатия на газ достаточно, чтобы она не заглохла.
Добавлено: 07 фев 2011 13:02
Demiron писал(а):...Maxima A33 VQ20 2003гв пробег 140 000км
На холодную, машина запускается и тут же глохнет, вне зависимости от количества попыток...
Юрич писал(а):...Заклинил регулятор ХХ, либо проблема в проводке!
отнесись к данному траблу внимательнее, если эта причина возникла вдруг возможно прокладка на КХХ пропустила ОЖ, хорошо если не так, померь сопротивление обмоток 23 Ом это хорошо. мануал здесь
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ стр. EC-347
Добавлено: 07 фев 2011 14:00
или это подсос на холодную
Добавлено: 08 фев 2011 00:28
Demiron
Спасибо всем!!!
Что такое подсос на холодную? Как его смотреть?
Добавлено: 08 фев 2011 04:49
Demiron писал(а):...Что такое подсос на холодную? Как его смотреть?
подсос - неучтенный датчиком МАФ приток воздуха, через неплотности впускного коллектора.
- иногда, возможно определить визуально, по более чистой поверхности, в месте прокладок и уплотнений, так же осмотром шлангов и их соединений
- один из способов самостоятельного определения подсоса, в опрыскивании всех соединений и уплотнений, легко воспламеняющимися жидкостями, бензином, очистителем карбюратора, на работающем двигателе и контролем его оборотов. при попадании жидкости на место подсоса обороты двигателя изменятся (увеличатся)
- самый надежный способ, замена прокладок с применением герметика
в твоем случае особо обратить внимание на прокладки всасывающего коллектора
Добавлено: 08 фев 2011 13:00
Demiron
Спасибо.
Добавлено: 08 фев 2011 16:37
aleks1975
отвечаю на твою проблему 100%!Всё тоже самое было у меня-никто,ни один сервис немог устранить причину...Меняй 2прокладки коллектора(950р в кунцево,оригинал)+прокладка подогрева дроссельной заслонки(600р)..и гоняй,и радуйся!Поверь,всё будет
отлично!
Добавлено: 08 фев 2011 21:43
Demiron
Слушай, а и правда заметил на холодную она тарахтит, завтра заеду в сервис с утра, если что завтра же поменяю.
Работы много с заменой?
Добавлено: 08 фев 2011 22:52
aleks1975
я часа 3 курил.,Всё от мастера зависит..Хочешь,набери мне и я тебе всё расскажу 89057954745 Алексей
Добавлено: 08 фев 2011 23:40
Demiron
Я из сервиса по надобности наберу.
Ты из москвы?
Добавлено: 09 фев 2011 02:09
aleks1975
работаю в Москве,а сам из г.Чехов,моск.область!
Добавлено: 09 фев 2011 04:02
aleks1975 писал(а):...Меняй 2 прокладки коллектора...
на А33 их три, на А32 одна
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
