Дергается на третьей
- Автомобиль: nissan maxima QX 2002 2L акпп
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Re: Дергается на третьей
на диагностику. а по делу нет ли плаванья оборотов когда газуешь от 1500 до 2000тыщ?deniis писал(а):Доброго всем время суток. У меня возникла проблема, кто сможет помогите советом. Недавно накрылся автомат на моей машинке (maxima qx 2002, двигатель 2 л). Коробку заменили на японскую от Cefiro. Выявилась следующая проблема, на холодную машина едет отлично. После, примерно, 10 минут езды, при переключении на 3 передачу машина начинает дергаться, как будто сбрасывает третью передачу и заново включает (субъективно по ощущениям), если надавить сильней на газ вроде набирает скорость с натягом. В чем может быть проблема, в самой коробке или в движке?
трабл появился сразу, после установки? вообще за связь двигателя и коробки отвечает ДПДЗ (TPS), может его стоит посмотреть, т.е. диагностику коробки и движка. так же пиши на какой скорости дергается и при каких оборотахdeniis писал(а):... Выявилась следующая проблема, на холодную машина едет отлично. После, примерно, 10 минут езды, при переключении на 3 передачу машина начинает дергаться..
- Автомобиль: Maxima QX CA33 3.0 АКПП 2000г. Араб
цитата из темы Статья об АКППтах писал(а):штатно работает коробка, гидротрансформатор блокируется, идет прямая передача, как снизишь скорость, так раз блокировка идет, тему с самого начала, первый пост прочитай. ДПДЗ осуществляет связь между коробкой и двигателем, если он неисправен т.е. напряжение на нем не плавно растет, есть провал (обрыв дорожки) коробка так же дергаться будет.tugewq писал(а):Что значит:"старайся эксплуатировать АКПП, избегая режима блокировки и раз блокировки гидротрансформатора"? и "подбери скорость и обороты двигателя"?
в городском режиме рекомендуется пользоваться D o/d off - первая, вторая и третья
Вот я приеду на дженсер, что мне сказать? Дергается при 60 км/ч, обратите внимание на .....???
Предыдущему владельцу два раза меняли датчик скорости и все списывали на него, конечно проблема отсталась....
п.с. никому датчики скорости не нужны??? две штуки...
это, сюда http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11millz писал(а):.п.с. никому датчики скорости не нужны??? две штуки...
датчик скорости при чем? ошибка есть?
неисправность в системе зажигания, или топливно воздушной магистрали,, причин много, первая - свечиmillz писал(а):... Что может быть?
могут быть и другие версии
